查看: 15689|回复: 2
请教搞加工大侠关于刀径的问题
发表于 2005-12-20 12:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的新床子用17R4的刀做上下模 型面精加工,刀具实测直径16.9,出刀路按17.1算但飞模时平面需降0.3mm斜面才能碰到,请问这是机床精度问题还是计算刀径的问题?
发表于 2005-12-20 14:41:40 | 只看该作者
机床还需要调试吧.
发表于 2005-12-22 13:26:56 | 只看该作者
机床精度不是问题
由于你走斜面你的刀具实际尺寸又比你的出刀路尺寸要小0.2
再加上你的对到误差就会出现下去0.3才会碰到了
你如果走平面就不会相差0.3了
相差的也就是对刀的误差       是这样的话就不要去怀疑你的新床子了
GMT+8, 2025-4-24 19:07 , Processed in 0.019854 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
