各位高手帮帮忙!面板设计!
发表于 2005-12-22 17:24:02 | 只看该作者
大家帮她想想办法吧.
发表于 2005-12-22 19:03:52 | 只看该作者
兄弟们多想想吧!
发表于 2005-12-23 09:43:55 | 只看该作者
The customer means that the plastic panel can (but not must) be locked on the sheet metal panel with screws. I still suggest you to put a sheet of double side adhesive (3M brand is ok but expensive) on the inner side of plastic.
The aluminium part is extruded (铝挤出成型). The tooling cost is around 1500~2000RMB.
Cutting the extra area on the aluminium extruded. Drill M4 thread in holes.
Pls see the picture. Hope it can help you enough.
发表于 2005-12-23 11:29:45 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2005-12-22 16:15 发表
图上,chamfer 45'x1mm, 从比例看,厚度1.5mm而已。温度有多高?不高的话可以用压克力CNC加工。
我可以帮你做,英国企业,有1台激光机,2台CNC雕刻机,专做压克力。有丝印能力。
要看结构与出货量的多少而定!
原帖由 spencer.shen 于 2005-12-23 09:43 发表
suggest you to put a sheet of double side adhesive (3M brand is ok but expensive) on the inner side of plastic.The
aluminium part is extruded (铝挤出成型). The tooling cost is around 1500~2000RMB.Cutting the extra area on the
aluminium extruded. Drill M4 thread in holes.Pls see the picture. Hope it can help you enough.
==========个人认为,有几点需要加以明确,才有利于确定最终的结构方案==========
1、外观图有左右视图否?只要有其一,那么对于确定其最终的结构方案也是有非常大的帮助的!
2、好象缺少产品在长宽高三个方向上的尺寸描述吧?它们将关系到面板开模与连接方式等事项的考虑。
3、产品预计的出货量和产品的路线定位,这对其是CNC加工还是开模以及使用材料与表面处理方式的选择
也是有影响的。
4、各个面板外观效果的确定,这对最终的结构方案有着决定性的影响!先分析一下吧:
 A、钣金面板:低端用普通冷轧板加表面喷塑即可;高端用电解板加烤漆,类似于电脑机箱;但是两者都
需要确定是用砂纹面还是用光面;从BLACK-HIGH GLOSS FINISHING 的理解来看,应该是光泽面;到底是什么
样的光泽面呢?出货量是多大?大的话,要开五金模;少的话,就做钣金处理。
 B、铝挤型材面板:肯定是要开一套铝挤型模具的;ALUMINIUM SATINY(光滑的)/MATTE(不光滑的)
到底是阳极氧化的光面还是拉丝面,需要加以明确!
 C、塑胶面板:ID的表述根本就是有点模棱两可!Possible FINISHING solutions:
A_TRANSPARENT or LIGHT BLUE TRANSPARENT Plastic Sheet painted on the REAR SIDE with COLOUR and GRAPHICS
-> Final effect: PANTONE 277C (see ref. pictures 1 & 2)
B_ LIGHT BLUE TRANSPARENT Plastic Sheet with GLAZING FINISHING on the REAR SIDE. GRAPHICS printed on the FRONT
SIDE (see ref. picture 3)
  若塑胶面板透明或者浅蓝色透明的话,我们则可以想象叠加上黑色的钣金面板之后,将会是怎样一种效
果?当然如果要的就是这种效果,那么就当我没说过!所以我认为塑胶面板不可能是透明的,最多就是
WHITE AREAS (DISPLAY, ICONS and LED AREAS) MUST BE LEFT COMPLETELY TRANSPARENT FOR MAXIMUM DISPLAY
and LED VISIBILITY,也就是说保证显示区、按钮和LED的效果即可!至于这方面,超市里的很多功放啊,小型
组合音响啊,都可以给我们提供很好的范例!弄清楚了这一点,那么螺钉连接、卡钩连接等等都是可以选择的,
就看我们从成本与结构方面考虑怎么选择与组合了!不赞成使用3M胶,因为不具备可拆性;如果是透明的话,那
就更不行了;因为可以从外面看到里面的,除非里面喷油成黑色!
  说了这么多,以上谨供参考!
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-23 14:57 编辑 ]
发表于 2005-12-23 13:10:59 | 只看该作者
楼上的分析有道理。但是现在讨论的是在结构上如何实现客户的要求,我们帮想办法实现。所以示意图就够了,细节方面由她自己考虑。
透明塑胶板,尺寸这么大,又是平板,背面要丝印,所以开模具是不太现实的。从图片上看,这个产品好像是UPS,或者工控机(没仔细看),应该不会像玩具、游戏机那样大量生产,所以,从中小批量上衡量,用激光切割、CNC雕刻的方法比较好。单件、中、大批量都可以。(成本也低,不是象普通激光雕刻、CNC铣那样昂贵.)
塑胶背面丝印图案,没有问题,要看不到黑色的金属,在丝印工艺上可以解决。这方法我们经常用。客户的要求(Transparent plastic sheet painting on rear side with color and graphics.)可以实现。
[ 本帖最后由 spencer.shen 于 2005-12-27 00:49 编辑 ]
发表于 2005-12-23 13:27:45 | 只看该作者
接楼上的---
所以偶说一定要确认塑胶面板的外观效果问题。有些事项不确定下来,急于出结构未免有点操之过急了!
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-23 14:58 编辑 ]
发表于 2005-12-27 08:46:03 | 只看该作者
贴双面胶,钢板当然要用光面了。喷粉就可以。
塑胶面板背面丝印,外观效果完全可以保证。
结构上也可以实现了。
至于铝型材表面处理,(glossy, brushing or sand blasting), 那是更细节的问题。楼主问一下鬼佬就行了。
先把重要的工作做了,再考虑细节的处理。
18
发表于 2005-12-27 10:46:52 | 只看该作者
那几个按键大概不是要求也用合金吧?
钣金-------数冲(透光的地方可以冲大点)\折弯(效果图中那么大圆角,是怎么处理呢?)\喷黑
合金-------开个小模具\按长度剪条(长短两条)\背面攻牙-------在铁板上粘上塑料板后,放上合金条从铁板背后上螺丝固定.
塑料-------有机玻璃激光切割成型(便宜方便)\背后丝印(显示的字和显示屏处,透光不丝印)-------考虑面板不用常常装拆,所以赞成用胶直接粘住铁板.
按键-------用塑料或橡胶,丝印成近似合金色\雷雕透光.
19
发表于 2005-12-27 11:32:47 | 只看该作者
谢谢各位了,这两天不没能上来,今天才来看看,大家都这么帮忙,真的很感激……
我只是刚接到这个,因为自己没有经验所以很着急,到现在,还有更多的问题,而且时间很紧,我只有努力做了,后来又开会客户又提出,另一款产品全部用塑胶的,包括黑色的和铝条部分,现在发现细节问题还很多,比如怎么在原来的机器上改,怎么让这面盖配合到机器上,让我很晕的是我现在得不到原来机器的图纸资料,只在展厅里看到过产品,公司做事真的让我很晕,唉,希望到时候都能解决吧。
看了各位的回复感觉很有帮助,谢谢了!
20
发表于 2006-1-11 16:58:44 | 只看该作者
今天被那些狗屁领导气的胃疼,把人还当是人吗,工作都排到年前25号,天天还干那么多,中间各种矛盾各种困难简直无从提起,都不知道从什么地方说起,做事情都没有头绪的东西就逼我今天要做到哪里明天要做到哪里,自己又完全不懂在那瞎指挥,真真气死了!!
好好的又说用什么亚克力实现,亚他NND,真是的,我是不明白,叫他讲,他丫又讲不出个所以然来!
郁闷啊,我该怎么办啊!
GMT+8, 2025-10-20 22:36 , Processed in 0.024131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
