查看: 15735|回复: 8
高手进来!帮我看看这个应该怎么做
发表于 2005-12-21 20:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个滚花特征应该怎么做才好呢?
有谁能帮帮我啊!!
发表于 2005-12-21 21:10:56 | 只看该作者
螺旋扫阵列切除,不过这样会搞的模型很大
发表于 2005-12-21 21:24:32 | 只看该作者
能帮我做一个看看吗,只要样子像就行了,明天要用啊,麻烦你了,天使大哥!!
发表于 2005-12-21 23:15:37 | 只看该作者
就是用螺旋扫描做切除啊,一个扫描只能做一道沟,因此需要沿圆周阵列出来,但还仅只是一个方向,所以还需要另一个方向再阵列一个切除,结果形成的效果就是这个样子啊。
不知道你明白没。我明天出差,没法做。希望你自己动手试试,思路就是这样了。不过,这样做法做出来的part比较大, 不宜把螺旋扫搞太复杂,否则再生比较费时。
发表于 2005-12-22 08:19:19 | 只看该作者
哦,明白了!我试试,
好感谢你哦,天使!!!
发表于 2005-12-22 08:24:33 | 只看该作者
螺旋掃兩次﹐一次左手法則﹐一次右手法則﹐不要用陣列﹐否則模型大很﹗
发表于 2005-12-22 08:39:30 | 只看该作者
这个怎么会是用螺旋扫描呢?
发表于 2005-12-22 09:23:07 | 只看该作者
天使说的没错。两个螺旋扫描切口阵列就好了。
发表于 2005-12-22 18:05:05 | 只看该作者
大哥还有种方法就是远曲线切除啊
用到方程式 大哥这种方法行不 反正我做拉 做、出拉
GMT+8, 2025-2-8 11:54 , Processed in 0.024267 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
