请大家看看该结构是否合理???或者有更好的??
发表于 2005-12-22 20:24:08 | 只看该作者
原帖由 烟波浪子 于 2005-12-22 19:48 发表
你这个应该是个火牛吧,我有人韩国的火牛,上下壳是采用二颗螺丝固定的.防止跌落时会裂开.
看你的火牛重不重,不打螺丝PCB采用上下壳压住也是个办法.
是不是对角可以用定位孔固定,另一对角一边用锁螺丝,另一边上用盖的柱子压住!!
发表于 2005-12-23 10:15:37 | 只看该作者
原帖由 hammer04 于 2005-12-22 07:49 发表
你所说的不能采用!
上下壳要求密封!超声波焊接!!
不会影响。
发表于 2005-12-23 10:25:40 | 只看该作者
PCB最好加定位,这样的安装PCB会走动的,PCB上开个孔套住凸上来的Boss就可以。
发表于 2005-12-23 10:29:19 | 只看该作者
取消PCB卡槽,采用其它固定方法,模具不需要跑滑块,简化模具和生产加工,
发表于 2005-12-23 10:29:31 | 只看该作者
原帖由 dakuai 于 2005-12-23 10:25 发表
做电子的强烈反对!
说影响走线!!
郁闷中〉〉〉〉〉〉〉〉〉
发表于 2005-12-23 12:57:40 | 只看该作者
是不是上下盖连接不能看到外用 螺钉,那就里边用自攻螺钉把把PCB板固定 ,外面在用超声波焊好了
发表于 2005-12-23 20:19:12 | 只看该作者
這樣設計不太容易組裝吧!另外兩個右側兩個卡槽定位PCB會有間隙,左側鎖螺絲PCB上的金屬彈片與塑膠上的彈片可能會有接觸不良的現象。
18
发表于 2005-12-24 09:32:17 | 只看该作者
原帖由 hammer04 于 2005-12-22 14:37 发表
你这个图,右边卡位出模有问题
19
发表于 2005-12-24 10:51:02 | 只看该作者
卡槽处应设计一个斜面!
20
发表于 2005-12-24 12:02:05 | 只看该作者
中间还有个凹坑,我担心扣位处做斜顶不够空间.
你的扣位到凹坑边沿沿处还有多少距离?
GMT+8, 2025-3-11 09:53 , Processed in 0.024052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
