透光性好,硬度高的热塑性塑料用什么好啊??
发表于 2006-1-17 17:21:53 | 只看该作者
See This
发表于 2006-1-19 10:49:36 | 只看该作者
PC透光性能和玻璃相比吗?能不能耐200度的高温呢
43
发表于 2006-1-20 12:40:02 | 只看该作者
支持楼上的
44
发表于 2006-1-21 13:26:23 | 只看该作者
PC
45
发表于 2006-1-22 10:29:13 | 只看该作者
ps
46
发表于 2006-1-23 16:21:21 | 只看该作者
PC最好啦!!
47
发表于 2006-1-28 01:01:14 | 只看该作者
<塑料特性>自己找找
PC
简称   PC
俗称   透明金属或防弹胶
学名   聚碳酸脂
英文名 polycarbonate
本色   PC是一种淡黄色或无色的透明材料,刚硬而坚韧,有较高的光泽;
优点    PC最大的优点是刚硬而坚韧,机械强度与尼龙相仿;
PC尺寸稳定性高于尼龙,它的热稳定性高于聚甲醛;
PC是透明料,并且表面有较高的光泽;
PC比其它材料耐冲击;
缺点:  PC最大的缺点是:它磨耗系数大,磨耗大,无自润滑性。
PC不耐应力开裂,在蒸汽和许多有机容剂中能溶涨,并导致应力开裂;
PC做有嵌件的制品时,尤其要注意嵌件部位的强度。
PC有较大的高温热变形倾向
用途    生产具有高刚性,高冲击强度:工具外壳,电器外壳,通讯产品外壳
        生产具有高刚性,高冲击强度:透明高耐热性的外壳,镜片
        生产具有高刚性,高冲击强度:电器内部元件
        生产具有高刚性,高冲击强度:运动安全帽
AS
简称   AS  SAN
俗称   透明大力胶
学名   苯乙烯-丙烯腈共聚物
英文名 styrene acrylonirile  copolymer
本色   AS的本色是一种透明的颗粒,比重为1.07,略重于水。表面有较高的光泽,制品有坚韧,硬质,刚性的特征。
优点    由于PS质硬而性脆,透明易碎裂。为了解决以上问题,并保证的它的透明性,从而产生了AS。
AS具有较高的透明性,也具有良好的机械性能,耐化学腐蚀,耐油脂,印刷性能良好。是优秀的透明制品的原料。
      缺点:  AS最大的缺点是缺口非常敏感,有缺口就会有裂纹,不耐疲劳,不耐冲击。
用途    生产镜片,家用电器,餐具,日用品,仪表表盘,透明盖等
   PMMA
简称   PMMA
俗称   有机玻璃  亚加力
学名   聚甲基丙烯酸甲脂
英文名  polymethacrylate
本色   PMMA是一种无色的透明颗粒。表面有较高的光泽,制品有坚韧,硬质,刚性的特征。
优点    PMMA最大优点是:它的光学性能。它透明,与其它透明材料不同的是,它能透过其它透明材料不能透过的光线。光线也可以在它内部传导,做光纤用。
     缺点:  PMMA最大的缺点是表面硬度低,不耐划伤。
用途    生产光学镜片,家用电器,餐具,日用品,仪表表盘,透明盖,光导纤维等
48
发表于 2006-1-28 11:28:57 | 只看该作者
最好选
pc pmma
49
发表于 2006-1-28 12:18:55 | 只看该作者
还有PMMA脆啊
50
发表于 2006-2-1 17:05:35 | 只看该作者
PC
GMT+8, 2025-4-26 11:17 , Processed in 0.030543 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
