【求助】如何求取曲线和曲面第二个交点
发表于 2003-1-21 11:55:39 | 只看该作者
gjsmell wrote:
请教高手,曲线与FROT的第二个交点
先合并两条线再相交,也能得到两交点的
发表于 2003-1-21 11:56:37 | 只看该作者
burphy_fd wrote:
  如果一定要加呢?
  这个好像确实有点奇怪,为什么相交时每次都是PNT0呢?
  以前没有遇到过这种情况阿::?::?
  按道理,应该可以在左面也产生一个交点的呀::?::?
哪位高人解释一下这一现象?::?::?
算法问题?::?::?
发表于 2003-1-21 12:44:05 | 只看该作者
看你拾取的地方离哪个点近,proe就会先生成那个点,
发表于 2003-1-21 12:54:36 | 只看该作者
我也是这么想,可是那个part不这样:~)
发表于 2003-1-21 13:01:25 | 只看该作者
burphy_fd wrote:
  哪位高人解释一下这一现象?::?::?
  算法问题?::?::?
我想是你那个Curve是分一半画的,如果是整圆的话就不会这样了
我想很多东西并非是一成不变的,变通一下也可以嘛,我们求目的,对不对
你们也不是想要开发Proe吧.
其实上面那个点用CrvXCrv也可以得个交点.
发表于 2003-1-21 13:04:01 | 只看该作者
有道理,有这可能,我以前在求交点时从没有过这样的问题,
发表于 2003-1-21 13:04:09 | 只看该作者
一半一半画也应该可以得阿::?::?
18
发表于 2003-1-21 13:10:05 | 只看该作者
知道是怎么回事了,你的曲线就是在那个点上分开的,
发表于 2003-1-21 13:25:49 | 只看该作者
我想到一点了:
1.因为你那根Curve是用Transform-Mirror得出来,它可能没有了参考.
2.如果你用另一条Curve(Original-Crv) 来和那个Front-Plane做相交是可以做两端的交点的.
3.如果直接用Copy-mirror来做的话,也可以生成两端交点
4.如果你画的是圆也可以的.
可以这样试试:
A.你用最初画的那条Curve和Front-Plane做Crv X Surf生成Point,
   先用Query Sel去选Curve之时会出现两个相同Curve的选项,意思就时它的两端,所有它是可以和那个面做两端交点/
B.如果你用Transform-mirror的那条Curve来做Crv X Surf时,再用Query Sel时是没有两个选项的,所有就只能做一端的交点.
C. 如果直接用Copy Mirror做的Curve也同样是可以的.
各位可以试下.
::F
20
发表于 2003-1-21 13:34:57 | 只看该作者
benny wrote:
我想到一点了:
  4.如果你画的是圆也可以的.
  可以这样试试:
  各位可以试下.
  ::F
::y::y
不过我试过了,
两条线都不能找到两个端点
确实有一条线用Query Sel去选Curve之时会出现两个相同Curve的选项
而一条只有一个,但最终结果都只能找到一个交点
GMT+8, 2025-4-23 20:05 , Processed in 0.025252 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
