标题:
UG的自动碰撞检查
[打印本页]
作者:
tyl9293
时间:
2005-12-23 18:51
标题:
UG的自动碰撞检查
请问一下各位老大,在UG里能不能自动探出夹刀长度,夹多长的刀,我只能在UG里设多长,这样感觉有点不好,请会的兄弟教教我. 下面是我PM做的动画,PM的这点做的很好,能自动探出夹刀长度. UG能做到吗?????
作者:
alexcho
时间:
2005-12-23 21:45
好象不行啊,那天delcom的销售工程师来我们这里演示了这个,我们用UG,好象没有这个~
作者:
tyl9293
时间:
2005-12-23 21:55
那给操机的刀具长度参数是大概的了,只要超过加工深度就可以了,这个不好
作者:
cnc1974
时间:
2005-12-24 14:42
UGNX4.0有报告最小刀具长度的功能,不知道是不是你想要的
作者:
tyl9293
时间:
2005-12-25 14:09
谢谢cnc1974兄回帖,但你说的只是开粗里啊,那别的模块里了?
作者:
makinohw
时间:
2005-12-30 23:37
我感觉刀具干涉还是PM做的好
作者:
mrsxu
时间:
2005-12-31 20:36
我有在后处理可以做到
作者:
cam-yp
时间:
2006-1-1 09:51
这方面UG确实不行
作者:
hening
时间:
2006-1-1 13:09
你可以把刀路算好之后 保存
然后去改刀具长度 再模拟刀路就可以看了 只可以看刀路线 不能动态模拟
虽然没有pm好用但也还可以
我就是这样用的
作者:
fc45
时间:
2006-1-3 10:05
这样可太麻烦了吧
作者:
PXLTIGER14
时间:
2006-1-3 13:00
NO
作者:
revarta
时间:
2006-1-11 23:08
DIN DIN DIN
那就集合大家的力量向原廠要求改善吧
作者:
7102131
时间:
2006-1-19 20:02
顶。。。。。。。。
作者:
7102131
时间:
2006-1-19 20:05
那就集合大家的力量向原廠要求改善吧
本人及其支持
作者:
ugyjb
时间:
2006-1-22 15:50
这对UG来说太简单了,
勾上“用刀柄”,
然后在刀具中设上夹具的直径,用大的步距,公差,下刀深 度等测出所需的刀长,但实际算刀路时不需要再"用刀柄"了,只需要按正常的参数计算即可
作者:
hmq78
时间:
2006-2-8 14:09
15楼那样太麻烦了,UG这方面不如PM,如果钩上的话不够长的话就会下面的不再计算了,如果你不注意的话对于下一把刀具会出现很多麻烦,不能参考刀具了,只能用IPW才能算的准,且这个选项计算不准确
作者:
SnowW
时间:
2006-2-8 14:41
我的用法跟第9楼的兄台相同:需要手动修改刀柄大小及长度,且要用心查看刀路,虽可以避免刀具碰撞,但离楼主的“自动检查”有点远,希望大家能集思广义出一个简单的办法,期待中。
作者:
sclzh
时间:
2006-6-18 11:11
那就集合大家的力量向原廠要求改善吧
本人及其支持
作者:
旺仔UG
时间:
2006-7-4 05:41
好像听人说UG里:Airen 是最短刀长测量用的
作者:
yemin1208
时间:
2007-6-17 16:47
CAMTOOL好象也有这个功能 这也是UG的欠缺吧 不过总的来说UG还是蛮好用的 支持UG
作者:
52270558
时间:
2009-3-19 05:09
OKOKLOKOKOK
