请教有关超声的话题
发表于 2005-12-30 20:07:21 | 只看该作者
ABS与PVC肯定不行,ABS与PMMA或略好,同种料(如ABS与ABS最好)。
具体工艺及设计要求见附件。
发表于 2005-12-30 20:09:24 | 只看该作者
超声波焊
发表于 2006-1-2 20:12:28 | 只看该作者
防水结构
应该可以打二次注塑吧!我们公司一直都这样。参照一些经典的结构也是如此
发表于 2006-1-3 08:11:30 | 只看该作者
肯定不行
发表于 2006-1-5 14:12:56 | 只看该作者
ding
发表于 2006-1-12 10:42:32 | 只看该作者
好象不能超声
所以这样做防水有问题的
一般情况,超声只限于同类材料
只有PC+ABS 可以与ABS 和 PC才能超声
不同材料之间超声效果很差的
发表于 2006-1-12 15:08:22 | 只看该作者
塑件焊接有多種形式
发表于 2006-1-12 16:29:13 | 只看该作者
ABS+PVC是没有问题的,不过我做的是1.0mmPVC镜片,没有要求防水,不过承受5~8磅的压力是可以的。
19
发表于 2006-1-12 17:03:16 | 只看该作者
18楼,你的PVC硬度是多少?
20
发表于 2006-1-14 16:51:47 | 只看该作者
ABC+PC料的配置比例
各位大鸟,请教一个问题,我现在设计中遇到个问题,一个塑料壳是用ABS+PC料,现需要用超声波连接,但要保证粘接性和透水性好,而且注塑过程中不能出现水纹,请问这两种塑料的配置比例怎么掌握。或者用什么更好的方法吗?THANKS!
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.023595 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
