查看: 22622|回复: 9
![求助!]在ANSYS里装配体的模态分析!
发表于 2005-12-28 13:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这段时间要做一个装配体的模态分析,希望求出其固有频率。装配体的零件之间是用螺栓连接的,现在有几个问题想请教各位大虾:
         1.  怎样在ANSYS里面建立螺栓的模型
         2.  怎样设置螺栓起其他零件接触面的力,如:摩擦力?
         3.  是用哪个软件作装配体的模态分析比较好,ANSYS,还是ANSYS       Workbench?还是其他的?
         4. 在做装配体的模态分析和在做零件的模态分析在步骤上有什么不同?
     谢谢!!
发表于 2006-5-18 17:57:02 | 只看该作者
这也是我想请教的问题,顶一下!
发表于 2006-5-22 09:56:11 | 只看该作者
我知道
用ug装配好后导入到ansys
发表于 2006-5-22 10:56:33 | 只看该作者
谢谢,能否着重回答一下问题2?
发表于 2006-5-23 04:45:32 | 只看该作者
我现在在做一个零件的模态分析     也不知道该怎么做
发表于 2006-5-30 11:21:51 | 只看该作者
顶一下
发表于 2006-5-31 22:41:51 | 只看该作者
用ANSYS!对于模态分析问题最好不要有装配体.若有要布而运算成一体!!!
ANSYS   Workbench也可以但最好也成一体.
发表于 2008-10-6 00:18:50 | 只看该作者
谢谢,感觉有头绪了
发表于 2009-1-14 14:56:46 | 只看该作者
装配体各个零件之间存在接触刚度与接触阻尼,若要得到较为精确的结果,通过实验的方法求得接触面之间的接触刚度与接触阻尼。
发表于 2011-7-16 18:41:43 | 只看该作者
你好,我的可以和你差不多的,做子结构模态综合,你的qq是多少,我们可以讨论讨论。我的qq是602668593
GMT+8, 2025-4-4 01:34 , Processed in 0.026390 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
