标题: 產品零件縮水問題的解決方法??? [打印本页]
作者: wufei20    时间: 2005-12-29 08:52
如零件,模具設計出來了,實際的澆口不可以變更的情況下,可以著手於哪些地方來改變零件的縮水!
作者: 河马    时间: 2005-12-29 08:59
原帖由 wufei20 于 2005-12-29 08:52 发表
1.从成型方面想办法,如加在射压射速,加保压等
2.想办法在产品上减胶,尽量做均匀肉厚
具体要看产品,贴图上来看看吧
作者: romsion    时间: 2005-12-29 09:05
要看是什么原因造成的,壁厚不均匀那就改产品(当然是调机不行后)
如明显是压力不够,温度过高等就调机(根据缩水的位置判断)
作者: wufei20    时间: 2005-12-29 09:11
上圖:
PS:材料為ABS,材料是不均勻,但是客人要求這樣,盒子厚度為2.5mm,兩邊的耳的厚度為5.5mm
[ 本帖最后由 wufei20 于 2005-12-29 09:13 编辑 ]
作者: romsion    时间: 2005-12-29 12:18
这么大的产品,肉厚又不均匀,要做到一点都没有很难
不能改产品就另想办法了,检查模具耳朵处是否有排气
再就是注射速度不能太快,这些找调机的解决了。
作者: FOREVERCHY    时间: 2005-12-30 22:00
这两只耳仔有乜甘重要丫?你吾识同客人沟通下,系下边偷个坑咩?
作者: 解人    时间: 2005-12-30 23:41
6楼完全正确,
懂得下边偷个坑,是基本设计知识,
说不能偷胶是外行,应是专业指导外行怎么做才对。
