用:HSM,做的刀路
发表于 2006-1-2 00:27:11 | 只看该作者
上机做时要把过滤打开,否则走转角回特慢!
不过出来的文件里面 J 大于1000多机床就会报警,?还以为把最大圆弧半径改为800处理出来就没事了,结果做出来的工件明显不对!
还有开粗,默认的刀距太小,如果改大一点,就会有盲区!
[ 本帖最后由 xqqsjnh 于 2006-1-2 00:29 编辑 ]
发表于 2006-1-2 00:34:53 | 只看该作者
侧壁和深度余量终于可以分开放了!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 精品文章
53
发表于 2006-1-2 00:36:09 | 只看该作者
这是间隙之间的连接,可以减少抬刀
发表于 2006-1-2 00:39:52 | 只看该作者
原帖由 oyangfeng 于 2006-1-1 20:12 发表
好象CHQ说的开粗转角圆弧还是设不大,我试了好一阵没试出来
楼主有办法吗
也没有
55
发表于 2006-1-2 14:53:42 | 只看该作者
给几个图有什么用?!
56
发表于 2006-1-2 15:22:18 | 只看该作者
支持一下
57
发表于 2006-1-2 15:32:11 | 只看该作者
强烈建议楼主上传安装文件
58
发表于 2006-1-2 16:26:26 | 只看该作者
同意楼上的说法。。。
59
发表于 2006-1-2 17:49:57 | 只看该作者
原帖由 xqqsjnh 于 2006-1-2 00:27 发表
还有开粗,默认的刀距太小,如果改大一点, ...
原来把最大圆弧改会原来的10000就可以了
60
发表于 2006-1-2 17:51:57 | 只看该作者
原帖由 ouj946 于 2006-1-2 16:26 发表
同意楼上的说法。。。
不能上传的!要被
GMT+8, 2025-4-21 05:08 , Processed in 0.024822 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
