查看: 22412|回复: 19
不知道论坛的兄弟是否需要EMX标准件设计范例
发表于 2006-1-2 21:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚给同事做了个EMX库零件的讲义,不知道兄弟们需要不需要?!
需要的话顶下,是一个完整的过程,对刚学的应该会有帮助!
发表于 2006-1-2 22:23:05 | 只看该作者
传上来,我看一下,就没有什么新东西,说不定还可以改进一下。
发表于 2006-1-3 11:00:51 | 只看该作者
ding
发表于 2006-1-3 18:31:00 | 只看该作者
方法上能帮我改进的兄弟帮忙说下了
Part我就不上了!
发表于 2006-1-3 18:55:44 | 只看该作者
调用零件库的时候好象不支持手动输入,是不是?
发表于 2006-1-3 18:59:59 | 只看该作者
不是不可以,只是能力不足,还没有象PTC公司的技术人员那样编参数。
那你可以在.dat文件中直接输入参数和值,也方便的!
发表于 2006-1-3 19:22:20 | 只看该作者
多了麻烦
发表于 2006-1-3 21:19:52 | 只看该作者
如果有三十几
个的话,有没有一次做好
发表于 2006-1-5 19:29:14 | 只看该作者
原帖由 tandongyun 于 2006-1-3 18:31 发表
方法上能帮我改进的兄弟帮忙说下了
Part我就不上了!
我看了一下,就本人自已做的流道销说一下做法。
先说零件的需要变动的尺寸。
直径:比较常用的有4.5.6.8
杯头:因直径不同故杯头直径和高度也不同
在水口板处头部尺寸以及长度同理为可变尺寸。
虽然尺寸较多,但均为单一变更,而长度实际上是一个变数(每一套模都不一定相同)。可以利用关系式来控制.
我的做法是在关系是输入以下变量:
直径=4(5.6.8此处可根据需要输入,当然最先的默认值是最常用的那个)
长度=输入一个值(以后根据需要改就行了。调入后,在组件上选关系,再选零件,点刚装进来的那个就行了。)
IF 直径==4(此处有两个等号)
下面就是各位部份的具体尺寸
ENDIF
IF 直径==5
下面就是各位部份的具体尺寸
ENDIF
IF 直径==6
下面就是各位部份的具体尺寸
ENDIF
IF 直径==8
下面就是各位部份的具体尺寸
ENDIF
其次就是装配约束
因此零件是用于点浇口,最常用的做法是通过点对轴及面和面两个约束来定位零件。
在组装关先打好点,要是有好几个点用草绘快一些。因点浇口通常没有规律所以不能用阵列,只能先装一下进来,再使用重新装配功能。在模料和A板上的切口一次做出,很省事。
发表于 2006-7-1 13:54:57 | 只看该作者
大哥,你好!
 我自己作了一个标准见,但是它不能在emx产生自动切除!!
麻烦您自动切除帮我讲解一下!万分感激!!!!!
GMT+8, 2025-4-6 20:19 , Processed in 0.025475 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
