123
返回列表 发新帖
【求助】弹簧的问题
发表于 2003-1-23 11:39:40 | 只看该作者
现在的问题是如果在机构里体现这个变形过程!!
22
发表于 2003-2-9 21:41:09 | 只看该作者
关于弹簧的问题,如果从真正实用的角度来说,可以分为两类
1)在有限元分析中采用弹簧单元
2)在运动学和动力学分析中采用弹簧约束(带有刚度和阻尼)
这才是分析中需要的!
如果是为了动画模拟,sw和inventor可以实现,可能我ideas造型的水平一般,不知在ideas中实现自动动画效果(当然可以在装配中,手工调出弹簧压缩的各个状态,录制成动画,播放如何??)
23
发表于 2003-2-10 14:29:00 | 只看该作者
在装配中加一个零件,该零件仅为一条5MM的直线,
使该尺寸与弹簧高度尺寸及装配的一个运动参数共
3个参数相关联,即可!
其他软件应该可以!
24
发表于 2003-2-10 19:23:04 | 只看该作者
应该可以不要方程式的,在装配环境下,提取面出来,再在自由曲面模式里建立弹簧模型,这样灾曲轴运动中,弹簧一起面的改变而一起改变!
试试看!
25
发表于 2003-2-21 15:34:32 | 只看该作者
ideas下没有什么好的办法.实现动态改变,只能用方程控制,我以前的做法也是这样啊!让弹簧长度等于他的距离,问题是需要手工update,没有autoupdate.
然后将几个关键的configuration建立sequence好然后动画显示.
基本达到要求.
UG NX 只需指定安装就可以,不需另外建立方程,可以(autoupdat)改变.但是动态改变很难,因为每一次改变需要时间计算
他没有configuration的概念,无法手工做一个sequence,所有无法做到动画
各有优缺点.
估计其他CAD类软件都比较困难,
26
发表于 2003-2-21 17:14:22 | 只看该作者
CATIA V5R10在做KIN(运动模拟)时,是不允许有动态关联元素的,所以也不可以。一般,3D设计是基于刚性元素的设计,因此不可以在机构中动态显示弹簧的压缩变形;但在力学分析中引入了弹性元素,我们只有建立此类约束关系,系统便会自动识别变形单元体,而产生分析结果。
27
发表于 2003-2-21 17:20:35 | 只看该作者
Jinni wrote:
惨了,到底是斑竹英明神武,我刚刚研究出来就被你捷足先登了,没错,就是Assembly Equations,把弹簧长度建立一个公式,修改以后弹簧就变了,但是这样实际上等于修改原零件,也就是说必须Update以后才会看到结果。不晓得机构分析中会是怎样的样子。
对不起,这样是不可以的,而且在机构分析中不允许有关联设计的零件,系统也无法自动知道哪一个是弹簧,哪一个是参考设计零件,对吗?
28
发表于 2003-2-24 13:16:54 | 只看该作者
    谢谢,我这里的模块不全,所以不知道在机构分析中是否可以,不过在装配中倒是可以做到,看来只能是做个样子了。;)
29
发表于 2003-3-1 14:39:21 | 只看该作者
在PRO/E中可以完全实现动画,试试吧
30
发表于 2003-4-30 12:12:11 | 只看该作者
各位前辈能否说说具体的公式,没办法,我是菜鸟!
GMT+8, 2025-4-19 15:56 , Processed in 0.024961 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
