返回列表 发新帖
【求助】关于按比例设置缩水率和按尺寸设置缩水率的疑问
发表于 2003-1-26 19:33:47 | 只看该作者
楼上的兄弟说得对
发表于 2003-1-26 19:38:02 | 只看该作者
zhuqihua wrote:
  不是說在cad中的模具圖呀!如果在proe中也先放縮水再排位,還是老問題!不知道它是按那個原點比例放大的,會不會相對你先前做好的基准面偏移了?
  還是放縮水再做排位基准?不可能吧??
  做了這麼多,沒出現過問題,應該是沒有事的,但這個道理想不通....
搞錯啦!
::l::l::l
发表于 2003-2-23 11:34:52 | 只看该作者
在pro-e 中一般縮水..有尺寸跟比例縮放....但是模具縮水是整體縮水
1,按尺寸放縮水.就是有尺寸才放縮水!! 那麼.如果成品PART 中.如果有些特徵沒有尺寸.比方某個曲面.是參考外部的ID 圖.而插入此成品PART..在做機構的..那麼.你用尺寸來放縮水的話...沒有尺寸的.特徵.將不會被放縮水..也就是.有的會放縮水.有的不會~~要注意喔~~
當然.你的成品PART 如果都用PRO-E 建構起來的話..用尺寸.放縮水.就不會有問題~~
2 .比例放縮水..是按幾何特徵放縮水.而不管尺寸!!所以一般在PRO-E 放縮水的話...我都用這種方式放縮水..
发表于 2003-2-24 22:19:07 | 只看该作者
采用coodinate system作缩水,可以设置x,y,z三轴的不同缩水率,对于轴向和径向缩水不同的工件很方便。
一般是在ref_part中加缩水,如果按照尺寸加,会反映到part上!
发表于 2003-2-24 22:34:43 | 只看该作者
pangziwang wrote:
  采用cos作缩水,可以设置x,y,z三轴的不同缩水率,对于轴向和径向缩水不同的工件很方便。
老兄!好久没有看到你啦!好吗!
发表于 2008-10-29 17:28:14 | 只看该作者
我想问下  就是在PROE中俩个不同产品  要俩个都放缩水吗还是放一个就可以呢?
GMT+8, 2025-2-27 05:47 , Processed in 0.029777 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
