举报
sinc5985 wrote: 最笨的方法,自己試.先大概定個范圍,然後調整扭力,保証沒有鎖不緊和滑絲現象出現.說起來容易,做起來難,而且華絲也和鎖的次數有關,所以要多試些數據才接近實際狀況。
chenxh1967 wrote: 可以將孔沖成雞眼式,人工攻牙
sfszj wrote: 我用matchcad写了一个小程序,需要吗? 图1 :以下的参数可以随便改动,结果自动生成,以下以M28x1.5的40Cr材质螺栓为例进行的计算!
赖皮 wrote: 第3点严重不同意! 就本人的经验,规定螺钉的拧紧力矩有三个方面的目的: 1、螺钉所固定的零件所需紧固力的需要。 2、维修和返工时重复装卸后的紧固需要。 3、电气安全方面的需要(如接地螺钉,某些关键部件的紧固螺钉) 而螺钉紧固时所能达到的力矩则由以下几个方面决定: 1、螺钉本身的直径,牙形(很重要)。 2、被紧固材料的物理性质,自攻孔的大小形状,塑料柱内外直径的大小,注塑时的工艺,所加水口的多少。 3、配合的情况,如配合的螺牙长度,是金——金配合,还是金——塑配合,还是塑——塑配合。是否有垫圈等等。 以上因素大部分有设计者决定。 我公司一般塑料件的检验力矩是8-10kg,钣金件是10-14kg。
imageware wrote: 1.没有这样的数据,你的组装人员就不知用多大的力距,而这个数据是工程人员在制定组装SOP(标准作业规范)时必须在文件上标明的。 为什么:有这样的情况:有些结构件在你这里组装之后,会在客户那里被拆开重新加入某些组件(电路板。。),如果在首次的组装中,力距过大,即组件已被锁死,再被拆开时,螺钉会“飞丝”,甚至导致组件被破坏,客户会退货 2.数据来源:客户制定标准(超标拒收。。。),行业标准,当然这些数据全是试验出来的 3.严格来说:力距值倒并不需要设计人员考虑,你要关心的应该是螺钉的型号,一旦型号确定,力距值就已经被圈定在一定范围,, 4.乱讲一通,别笑
lywhw-nyh wrote: pcb与螺丝孔一般为4-7kg,板金螺丝力矩为6-8kg
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 15:33 , Processed in 0.048268 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
