分享等高+浅滩进行精加工
发表于 2006-10-23 09:07:01 | 只看该作者
等高用球刀加不好吧,还有像这个模型用平行45度加工还快
22
发表于 2007-2-7 20:21:57 | 只看该作者
这个问题在精雕的软件里,简直容易的 象把手掌反过来一样
23
发表于 2007-3-1 23:50:40 | 只看该作者
由于边界的作用
如果留了0.02的余量
再往下偏移0.02后
平行刀路和等高刀路相接处会不会出现0.02的断差啊?
24
发表于 2007-3-18 19:33:54 | 只看该作者
可以试试,谢谢
25
发表于 2009-3-6 01:10:10 | 只看该作者
做出边界后,复制为2个,平行光刀将边界外偏0.2, 保留内部,等高用原边界,保留外部
26
发表于 2009-5-5 03:09:17 | 只看该作者
我看看
$ U( l$ }$ U' M! ]0 H) h/ e& P% J% \$ r
' |, A3 i! _* F, l/ ]9 T7 N
顶起
27
发表于 2009-5-6 22:45:07 | 只看该作者
可否理解为留0.02的余量就是将面偏置0.02,而z平移-0.02就是把面平移0.02,这个两个面是否重合?我想不一定会重合吧。。。如果不重合那你不是把他的塑模改掉了?
28
发表于 2009-5-29 22:07:22 | 只看该作者
学习了
谢谢楼主
29
发表于 2009-7-14 13:46:02 | 只看该作者
这样也能行???
余量+0.02  然后 Z平移-0.02,加工平面是平坦时那是相等的,平面曲率越大就越不相同,
30
发表于 2009-7-14 20:23:34 | 只看该作者
powermill60 发表于 2006-3-10 19:31
还是最佳等高好!
请问最佳等高怎么解决尖角问题?
GMT+8, 2025-4-23 17:22 , Processed in 0.022597 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
