返回列表 发新帖
MW中一个困扰了我很久的问题,请高手解答,先谢过了
发表于 2006-4-22 13:27:50 | 只看该作者
我的可以呀,想改多大就多大,而且模架一点问题都没有,很好用.不过我现在想开发模架标准件,这需要一点时间,现在在4.0上做可以节省很多的步骤,可以少80%的特征
发表于 2006-8-5 14:43:14 | 只看该作者
楼上的四眼仔,请问一下,我以前是做塑胶模具的都可以做师付了,不过我现在想改行你设计,可不可以直接进工程部做学徒啊,AotuCAD,Pro/E,UG等绘图软件都会.
发表于 2006-8-5 15:02:45 | 只看该作者
好象模架中的倒角特征被抑制了
发表于 2006-8-14 12:59:23 | 只看该作者
是可以用边缘修补做呀
发表于 2006-8-14 13:15:33 | 只看该作者
原帖由 cby310 于 2006-1-8 12:52 发表
ug的MW的moldbase中有这样一个表达式,mold_chamfer=1,是用来给模板倒角的,但每个模版部件中又没有相应的表达式和它链接,所以修改此值不起作用,于是本人打开他的标准库在每个模板中建立一个倒角的特征,倒角的值比如 ...
你新建的倒角特征中的数值应该是有量纲的,比如mm,而原来的模架中的mold_chamfer是没有量纲的,之间的参考引用在NX3中我想是有些问题,你可以把原来的mold_chamfer删掉,然后新建一个带量纲的mold_chamfer,应该就可以了。
发表于 2008-3-13 10:42:13 | 只看该作者
我顶我顶0000
发表于 2008-3-13 11:37:47 | 只看该作者
友情帮顶...
18
发表于 2008-5-9 02:06:08 | 只看该作者
ug的MW的moldbase中有这样一个表达式,mold_chamfer=1,是用来给模板倒角的,但每个模版部件中又没有相应的表达式和它链接,所以修改此值不起作用,于是本人打开他的标准库在每个模板中建立一个倒角的特征,倒角的值比如是 ...
不知道楼主说的模架出错是不是模架无法更新,如果是的话那应该是机子内存中还留有旧模架的信息,把旧的模架删除保存,然后将所有窗口都关闭,重新调入模架这样一般不会出错,呵呵个人经验
GMT+8, 2025-1-29 10:49 , Processed in 0.024752 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
