返回列表 发新帖
还有几个的问题也麻烦大家解答一下(谢谢)
发表于 2006-1-10 14:03:57 | 只看该作者
而另两中情况!
都出头  或者都不出头 能SKIN出来
而部分出头,部分不出头就不能
发表于 2006-1-10 14:05:50 | 只看该作者
都出头  或者都不出头 能SKIN出来
而部分出头,部分不出头就不能
大家看 这是怎么会事???
OSD 线又不能相互TRIM
发表于 2006-1-10 14:07:40 | 只看该作者
还有:guide loft的 问题!!
guide loft两相交曲线做出来的面总是会自动形成两个面,是否可做成一个面
大家请看
发表于 2006-1-10 14:08:50 | 只看该作者
同上
结果是:
发表于 2006-1-10 14:47:54 | 只看该作者
对于SKIN,不是出头不出头的问题,SKIN主要是用于制作复杂曲面,针对网格状态的曲线来铺设曲面,它是根据这些线条的几何趋势来做运算,其实这个应该和参数化软件差不多的,在两个方向上来做运算,只是,参数化软件是要你指定方向,而在OSD中是软件本身会根据你选择的几何线条来确定方向,如果你提供的几何线没有办法确定两个方向,就不能定义出一个曲面,就象在你提供的图中,哪个部分出头的情况,就没有办法根据出头的单线条定义方向,所以不能成型.建议最好先知道,SKIN到底是这样使用的.是用在什么地方,还是先看相关资料比较好.
还有 在现实设计中,我想你设计一个产品,应该外围都是封闭的,你样才能完成体现你的设计意图.而不是让它自己去做.这样比较实际.希望你能够明白它的使用方法,
还有你在前面提到不能3D CURVE TRIM,其实你可以直接用3D CURVE中的SPLIT,将3D CURVE线条从你不需要的地方打断,然后只选择你需要的线条铺面就好.和TRIM是一样的作用的呀.你体会一下吧.
发表于 2006-1-10 14:59:05 | 只看该作者
GUIDE LOFT你们之所以会成为两个面,是因为你将GUIDE LOFT里面的选项SPLIT打开了,说明见图
发表于 2006-1-11 15:31:03 | 只看该作者
谢谢 yzy539了 但我还是两个面
谢谢 yzy539了,但我还是两个面,我用GUIDED LOFT 时没有您贴的图的SPlit  at 只有 下面那个(请看图),可能是我做法有问题!!!我要一条线沿另一条线扫描,而线又不在轨迹线的两端,我就用了两次GUIDED LOFT !请问能不能用一次就把面做出来???我用第一次时,出现了提示: the spine is not orthogonal to profile (you  might get     unexpected result.  是否和这个有关???
18
发表于 2006-1-11 19:48:15 | 只看该作者
是有关系,你的PROFILE面和SPINE不正交,也就是不垂直,因为在其他软件中也是一样,要求截面和扫描面垂直,如果不垂直,得到的面就可能是不希望的结果,这种是不理想的状态,所以你扫的时候,只有出现一边,要正确制作.
就不会出现这种状态,和我前面说的一样,你之所以没有SPINE下面的SPLIT,因为你只有一端线,所以没有.你在试一下.
19
发表于 2010-9-22 00:30:35 | 只看该作者
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
GMT+8, 2025-2-24 16:15 , Processed in 0.021496 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
