licanhui wrote:
这些都要过盐雾测试.时间一般为8,16,24/H为单位.看是否有生锈或起皮或变色等现象.水用安吉尔的纯静水还指定品牌::?.盐为NaCl.废话
Diego wrote:
licanhui wrote:
这些都要过盐雾测试.时间一般为8,16,24/H为单位.看是否有生锈或起皮或变色等现象.水用安吉尔的纯静水.盐为NaCl.
泥巴 wrote:
塑胶件和钢铁件的检验有什么区别,请指教(塑胶件好象不做烟雾实验)!并,附着力烟雾实验是不是也能反映?
gaoligao wrote:
盐雾吧::?
gaoligao wrote:
电镀层检测:
1,外观。。。。目测法,和样板对照法
2,厚度。。。。A破坏法 溶解法,金相法 B无损法 重量法、磁性测厚法、
3,结合强度。。。。摩擦法、剥离法、、、、
4,耐饬性检验。。。。。盐雾试验、腐饬膏试验法、、
5,孔隙率检验。。。。腐饬法、气体参投法、、、、
6,硬度检验。。。。。显微硬度法
7,物理性能检验。。。。。内应力----挠度法、脆性----杯突法、延展性---拉伸试验、抗拉强度和耐磨性----抗拉强度测定法和摩擦试验 钎焊性----槽焊法、表面接触电阻----电桥法,伏安法
8,化学转化膜性能检验。。。。
9,成分分析和结构检验。。。。
泥巴 wrote:
以前有配套厂家送镀铬产品,好象整个浙江地区电镀的都不很理想(可能数量太少),萧山一家还可以,!
好象第一步是:酸洗磷化
第二步以后的:忘了
zhang720816 wrote:
一条电镀线一溜摆了有二十多个缸吧。。。。。。
泥巴 wrote:
差不多,很多缸:I:I
licanhui wrote:
好像有挂镀和涮镀等工艺.
泥巴 wrote:
涮镀和一般的电镀原理略有不同,主要差别是在使金属离子附着在物体表面是阴极和阳极的工作动作不同,它主要是利用阴阳的相对运动来使金属离子附着在金属表面!
刷镀主要分为:金属件为阴极和金属件为阳极两种!
金属件为阴极则是使金属离子沉积在物体表面!主要用来修复破损表面,改善金属的电镀质量,提高表面的硬度、耐磨性、导电性和导磁性。
金属件为阳极则是使物体的表面金属离子分解,因为物体表面凸起比凹处的电流大、分解速度快,从而使表面由粗凿到光滑,由光滑到光亮!
刷镀的主要特点是:
1、比一般槽镀速度提高5--20倍。
2、可在大型设备不分解的情况下进行刷镀。
3、可在不分解、不遮蔽的情况下进行刷镀。
4、可得到低氢脆镀层。
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
