标题:
此形状如何展开???
[打印本页]
作者:
cxx78
时间:
2006-1-10 18:40
标题:
此形状如何展开???
“自学TS几个月,觉得是最好的五金级进模设计软件,绝对比PDW,PDX成熟,但教,材少,进步不快,附件请各位前辈指导如何展开?先谢了!
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 09:01
展开
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 09:03
变形厚度分析
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 09:10
塑性变形
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 09:33
展开方法介绍:
此类型的零件由于有一定的塑性变形。TopSolid的钣金展开要用到AutoForm的算法,目前,集成该算法需要授权的License,并且无须安装AutoForm。
如果是导入的零件,或者虽然由TS创建,但零件属性不是钣金零件,需要转换为钣金。
楼主的零件已经是钣金零件,因此可以直接展开。
需要注意的是:由于调用此功能改变了系统的环境变量,第一次运行时需要重新启动计算机!
作者:
flying008
时间:
2006-1-11 10:16
标题:
眼前有景道不得,崔颢题诗在上头
TerranGhost是用的TopSolid2006吧?可否贴出展开后的外形尺寸?
另外弱弱的问一句,菜单中的“CADDS interface”是啥?2005 里面可是没有的哟。
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 10:43
我用的确实是TS2006版本。菜单上CADDS Interface是2006新添加的数据接口。
展开结果跟材料与展平参数设置有关系。
展平后的部分尺寸:
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 10:54
更换了另外一种材料:
看得出尺寸发生了变化。
作者:
plusqq
时间:
2006-1-11 18:41
厉害呀!
顶
作者:
cxx78
时间:
2006-1-11 18:52
真是不胜感激,前辈功力果然浓厚!!!!请问TS2006BETA版能不能展开,私下如何去掉BETA???
作者:
TerranGhost
时间:
2006-1-11 21:05
TS2005的最近几个补丁的版本与2006都可以展开,但是需要单独的License授权。
具体“BETA版本”的情况如何,偶没用过。
作者:
flying008
时间:
2006-1-11 21:56
标题:
眼前有景道不出,早有强人在前头
看了TerranGhost的界面,感觉宇航在开发覆盖件模具设计模块下了功夫的,希望继续努力,我等也大力支持关于功能的使用反馈和建议的,
作者:
wdz_z
时间:
2006-1-12 11:44
正式的试用版已经有了,快去下载吧
作者:
wdz_z
时间:
2006-1-12 11:45
标题:
试用版
正式的试用版已经有了,快去下下载吧!
