塑胶变形问题的高手请进来,
发表于 2006-1-11 21:57:11 | 只看该作者
原帖由 thysz2000 于 2006-1-11 13:05 发表
结构方面最根本的原因是壁厚不足 ...
同意,可以的话,改结构。
发表于 2006-1-12 07:53:16 | 只看该作者
注塑整形或者把它放到水里面加速冷却,我们以前这么做过
发表于 2006-1-12 08:02:59 | 只看该作者
原帖由 thysz2000 于 2006-1-11 05:05 发表
个人认为:
1.结构方面最根本的原因是壁厚不足,强度刚性不够;其次需合理添加补强肋;当然制品厚薄悬殊也是不允许的。
2.原料方面:原料的流动性不够。
3.调机方面:原料温度低;模具温度低;保压高;保压时 ...
这个确实是根本原因
发表于 2006-1-12 09:49:18 | 只看该作者
建议换材料,Solvay公司的IXEF具有足够的 刚性,专门用于设计低翘曲的产品 ,我先发个物性表供大家参考一下。MSN:essian@hotmail.com      Mail:essian.wong@trumpchemicals.com
发表于 2006-1-12 09:54:59 | 只看该作者
IXEF
卓越的结构特性取代铝镁合金,具有高强度,高钢性,良好尺寸安定性,完美表面光泽,高流动性,易加工
发表于 2006-1-12 10:01:32 | 只看该作者
有个亡羊补牢的笨方法,就是啤出后立即用夹具定型。
调节压力、模温也会有帮助。
实在不行,该模加扣位或螺丝紧固好了。
发表于 2006-1-12 10:29:53 | 只看该作者
原帖由 33959420 于 2006-1-11 12:37 发表
我这里也有一个底壳往外翘了,刚啤出来的时候没有问题的,放置一段时间后就变形了。虽然后来在腔内加了一些交错的加强筋,但问题还是不能解决,郁闷啊!
刚啤出来没有问题,过段时间就变形
问题就出在冷却上,延长冷却时间,适当的提高成型温度
射出压力,保压压力都不要太大,让调机的这样试一下
应当没有问题
还 有一个问题,就是修改进胶口
因产品形状复杂,成形后产品内部会有残余内应力,如能 找个平衡内应力的地方进胶,变形的幅度就会小很多,也可以增加进胶口平衡内应力
[ 本帖最后由 capslock502 于 2006-1-12 10:34 编辑 ]
18
发表于 2006-1-12 10:39:30 | 只看该作者
14楼,PAM+GF 没用过。230度是不是软化点? 实际能够耐多高温度?
从1楼的图片来看,似乎是电发器(把头发烫直),外壳材料必须是耐高温的材料。PPS能够承受250度以上。不知道耐温能否满足要求。
本题,造成变形的关键在于,PPS收缩率太高,1.5%    14楼的材料(PAM+GF)收缩率0.1~0.3% 很理想。解决变形应该没问题,关键看能承受的温度。
19
发表于 2006-1-12 10:41:53 | 只看该作者
PPS能在190度C下长时间工作。
20
发表于 2006-1-12 17:13:32 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2006-1-12 10:39 发表
本题,造成变形 ...
兄弟见识广,正是直发器的,要长期工作在220度左右,最高会有240度
GMT+8, 2025-4-25 12:48 , Processed in 0.028999 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
