小闹钟结构设计--koebe向大家学习
发表于 2006-1-16 10:32:58 | 只看该作者
原帖由 koebe 于 2006-1-14 16:22 发表
精辟!!
呵呵!
镜面抛光不知可不可以做到光面,做到喷油的效果?
不需要镜面抛光,只是我觉得塑胶壳体要点纹理,所以要注意脱模角,个人意思.
42
发表于 2006-2-17 10:13:28 | 只看该作者
过了个年,公司里特忙,忙着蓝牙的试产之内的!!呵呵
1.结构建模过程,要求外形完整,---------42楼
2.LCD及主板结构设计过程,--------------43楼
3.发光结构设计过程,----------------------43楼
4.按键结构设计过程,----------------------44楼
5.推制结构设计过程,----------------------45楼
6.音腔结构设计过程,----------------------46楼
7.电池箱电池门结构设计过程,----------47楼
8.整机装配结构设计过程,----------------48楼(8楼)
9.主板裁板图,主板限高图,零件清单,--
1.结构建模过程,要求外形完整
A. 根据所提供的元件进行外形处步评估,适当扩大外形并进行试装各元件,且预留les、lcd、电池盒等结构空间,壁厚为1.5.做topdown建模,用以后外形的变更控制!
B.再来就是考量分模、拔模,分模面取在大约3分之1处(为使电池盒能整个放在下盖),外观拔模这里取3度!内部拔模1.5度!
C.接下来开始细分各零件了!les采用背胶结构、pcb用boss定位、电池盒采用MD的类似结构!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 14:07 编辑 ]
发表于 2006-2-17 10:33:26 | 只看该作者
2.LCD及主板结构设计过程,
lcd采用热压斑马线连接,lcd支架把lcd、el片固定在PCB板上、与上盖相接触部分加个缓冲泡棉!
3.发光结构设计过程
用EL片背光!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 11:09 编辑 ]
发表于 2006-2-17 11:05:09 | 只看该作者
4.按键结构设计过程
此按键强度要求不高,用悬壁结构防止连动!
与上盖的单边间隙为0.2,以防卡死!
高也上盖顶面1.0以增手感!!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 11:18 编辑 ]
发表于 2006-2-17 11:20:16 | 只看该作者
5.推制结构设计过程
用凸凹点限位!!两边筋骨定位!
凹点(2.0的小球切成的)深0.3!上下的行程只有0.6!!
与筋骨的单边间隙0.1!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 13:44 编辑 ]
发表于 2006-2-17 11:48:55 | 只看该作者
6.音腔结构设计过程,
红色位置筋骨高1.0,封鸣片可能汤胶固定,也可打黄胶固定!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 13:55 编辑 ]
发表于 2006-2-17 13:55:45 | 只看该作者
7,电池箱电池门结构设计过程
和大多数的单放机一样,电池盖中间卡钩用与扣在下盖上,左右两柱子用来定位,防止换电池时把电池盖给弄下!
在做这部分结构时,要注意少尽量不趟行位!!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 14:04 编辑 ]
发表于 2006-2-17 14:04:53 | 只看该作者
8.整机装配结构设计过程,
见第一页第8楼,再这就不浪费坛子空间了!!
[ 本帖最后由 koebe 于 2006-2-17 14:06 编辑 ]
49
发表于 2006-2-17 14:10:32 | 只看该作者
感谢gaojin1974 带邻我们学习!!
感谢参与人员,从他们那学了不少!!
由于太忙,心总是静不下来,所以做得很粗!!
见谅!!
50
发表于 2006-2-17 14:26:33 | 只看该作者
兄弟,好样的,帮你顶!
GMT+8, 2025-4-29 00:16 , Processed in 0.022721 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
