看看OSD的补面功能
发表于 2006-1-18 09:19:42 | 只看该作者
没有必要吧.
还有IGES的精度你应该是可以提高的.用0.1不符合后续加工要求,这对后续会有问题.即使它原档是0.1,
这个零件应该是用PRO/E作的,因为PRO/E他本身对精度要求不高,而且PRO/E设计一般使用的是相对精度.
这样零件越复杂越大,到后期他的绝对精度就越小,所以你如果接到PRO/E的IGES,一般都是0.1~0.01这个范围.
这样有的要求严格的模具厂,他们的首要任务就是将绝对精度提高,一般最低要求是不低于0.01.就象伟创力,他们公司的精度都是调到0.001,当然做这些工作电脑配置是要高一点的.不然就没法做了.
还有丫文提高的一检查就出现问题,因为这些问题都是以前制作这个产品本身就有的,遗留下来的问题.而不是OSD的问题.还有破面的处理方式本身就是一门学问.就看你这样使用.
发表于 2006-1-19 17:52:16 | 只看该作者
搂主,这个档打开后显示skin_group1 精度1.0E-1   skin_group2 精度1.0E-3
如附件
不知道怎样将精度低的提高,盼回复
thank you very much!
发表于 2006-1-20 08:51:53 | 只看该作者
在你以IGES的方式导入时,就应该将精度提高.你之所以导入后,各个曲面零件的精度各个不同,是因为你导入IGES时,
OPTION设定出了问题.
见下图.
发表于 2006-1-20 08:53:16 | 只看该作者
你试一下,有问题,在继续交流.
发表于 2006-1-21 15:18:30 | 只看该作者
搂主,不行啊!怎么我打开以后还是精度还是不一阿!
发表于 2006-1-22 14:42:13 | 只看该作者
我测试了一下,精度是不一样,导进来以后,它会有一个主体面,这个面的精度是与你导入时设定一致的.也就是如果你导入时,OPTION设定的精度是0.01,同时你将VARIABLE关掉,那么这个主体面的精度就是0.01.
其他的小碎面.主要就是一个参考作用,我导入后的精度都是6.0X0.001,精度是高于主体精度的,你可以直接GATHER到主体,或者看情况,只是作为参考.或者,直接将他们的精度调到0.01.在左侧的STRUTRUE中通过SHIF或者CTRL多选你要调节精度的零件,然后点鼠标右键,在右键菜单中选择最后面的PART PROPERTIES,出现属性菜单,然后在上面将几何精度调到0.01
发表于 2006-1-22 14:45:31 | 只看该作者
如下图1
发表于 2006-1-22 14:45:50 | 只看该作者
222
发表于 2006-1-22 14:46:13 | 只看该作者
3333
发表于 2006-1-23 15:06:08 | 只看该作者
感谢搂主!
用1.0E-2倒入主体精度1.0E-2
用1.0E-3倒入主体精度1.0E-1
看来有时候倒入要多试验试验啊!
With the spring festival coming, give you an advace blessing: prosperous future and good helth in the new year!
GMT+8, 2025-2-24 16:04 , Processed in 0.036057 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
