高雞度問題!在線請教,結構高手請進!
发表于 2006-1-14 17:01:15 | 只看该作者
[高雞度問題]
不是”高鸡度“吧?是“高难度题”吧?
发表于 2006-1-14 17:06:51 | 只看该作者
可以采用冲压加拉伸出不锈钢,然后再折弯,应该见过翻边打孔的结构,与那差不多,其实你的问题就是顶盖不知道怎么出来和怎么固定问题,当然也可有向楼上兄弟说的加扣来连接,利用金属和塑料的弹性,面壳不可以加螺丝柱,你可有在底壳加啊,反其道而行之。
发表于 2006-1-15 02:03:02 | 只看该作者
直接做成塑胶壳配塑胶壳,装配上就容易多了,塑胶壳上盖的表面再贴不锈钢片或铝片,包边,效果是一样的。
发表于 2006-1-15 02:08:42 | 只看该作者
如果照楼上的说得那样可行的话。
都用塑胶,喷金属漆就可以了。都不用包金属片了。
随便之谈。
发表于 2006-1-15 23:20:05 | 只看该作者
谢谢各位热心人,各位都有各自的经验,但我都觉得不是很满意,我这个产品是一个与ipod相配的底座,客户要求很奇怪,上盖要求分别用不锈钢及铝做,而且我手头上有一个ipod,它的下盖是不锈钢的,光光的的与上盖结合,我看不到有任何各位所提及的翻边打螺丝,点胶之类的迹象,当然那个ipod价格相当高不充许拆开来看,各位提的方法我会参考,当然还希望有更好的建议。
发表于 2006-1-16 08:23:30 | 只看该作者
1. 不锈钢零件,缘部位内部做倒扣。利用倒扣弹性卡入塑胶零件。外表看不见螺丝。
我在9楼说的。
发表于 2006-1-16 09:06:01 | 只看该作者
我这也一款ipod,里面的结构也没给折!!
那位同志知道里面的结构呀!!
外壳金属,里面的结构是怎样装进去的!!
18
发表于 2006-1-16 13:09:09 | 只看该作者
19
发表于 2006-1-16 14:18:43 | 只看该作者
spencer.shen,請問鋁上蓋不充許用壓鑄,也可采用相同的結構嗎?
20
发表于 2006-1-17 09:21:28 | 只看该作者
如果用不锈钢,可以碰焊,能做到苹果iPod类似的结构(https://www.icax.org/viewthread.ph ... page%3D1&page=5 )
,但铝就不能,因为铝不能焊接。另外铝的弹性也很差。
如果一定要用铝,照这种方法可以实现,但实现起来相当麻烦。
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.022166 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
