[原创]AutoCAD芝麻宝典
发表于 2006-1-15 00:11:50 | 只看该作者
11、将一个物体旋转到与另一个物体精确对齐。注意:基点必需是两个参考角度的交点。
发表于 2006-1-15 00:14:09 | 只看该作者
12、寻找合适的线型比例。当我们新建一个尺寸值很大或很小的图,或是打开由别的软件转换过来的图时,经常遇到的一个问题是,要调很久才能把中心线的比例(疏密程度)调合适。利用下面的方法可以很快找到合适的线型比例。
先用“XL”命令画一亲无限长的中心线,然后双击它,打开特性管理器,把“线型比例”的值依次改为零点几、几、几十(如0.1,2,30),同时注意观察刚画的中心线,一般经过这几个步骤就能找到合适线型比例的大概范围,然后再在找到的“大概范围”内调整线型比例,调整好后把“线型比例”值记住,打开“线型管理器”,把“全局比例因子”改为刚才找到的值。
13、样板的设定。CAD默认的样板文件是acadiso.dwt,我们可以把适合自己的绘图环境设置好后,把它另存为acadiso.dwt,以后每次新建文件,不必去选择样板文件,默认的就是我们设好的绘图环境。需要设置的绘图环境包括图层、标注样式、页面设置(包括打印机、打印样式、纸张、居中等等)。
14、关于图纸空间。
■ 有时我们绘了一张图,想要把它打印到A4图纸上,但是怎样才能知道打印以后在A4图纸上的字体高度是多少呢?包括标注的箭头大小,虚线的比例等等。其实在打印之前我们可以用图纸空间来测量一下。
方法是:转到“布局”,在页面设置里把图纸设为A4,打印比例设为1:1,然后把视口充满整张图纸,在视口里双击切换到模型空间,把想要打印的范围放大到充满视口→在视口外双击,转换到图纸空间,在图纸空间里用测量命令测量标注文字的高度,那么这时在图纸空间里用1:1打印或是在模型空间里打印同样的范围、打印比例设为“按图纸空间缩放”,打印出来后,两种方法打印的效果应该是一样的,图纸上的文字高度大概就是我们在图纸空间上量到的文字高度。
  更准确的方法:
▲ 在图纸空间实现图形的1:1打印。转到图纸空间,在页面设置里设好图纸尺寸,打印比例设为1:1。将视口充满整张图纸,在视口内双击,转到模型空间,输入:Z↓→1xp↓,在视口外双击,转到图纸空间,这时打印出来的图形就一定是1:1的,比如你画一条100长的直线,打印出来后用卡尺在图纸上测量,直线也是100mm。要想打印2:1的,上面的1xp改为2xp,其它不变。(双击视口的边界,弹出“特性管理器”里面有一个“自定义比例”它的值就对应这里的多少xp)
▲ 精确控制打印后尺寸文字的大小。
公式:
  ①在模型空间打印:打印后图纸上的文字高度=标注样式里的文字高度值×全局比例值×打印比例。
  ②在图纸空间打印:打印后图纸上的文字高度=标注样式里的文字高度值×全局比例值×上面输入的nXP里的n值。利用这个公式我们就可以算出打印后文字的高度,并且去控制它。例如我们要打印一张图形比例为1:2的A4图纸,图纸上的文字高度为3。
  我们先在模型空间里做一些设置(注意:这里所说的模型空间是点击绘图窗口左下角“布局1”左边的“模型”出现的模型空间,也就是我们平时绘图的空间,上面说过的“在视口内双击,转到模型空间”所出现的是“布局里面的模型空间”,两者在操作上是有点不同的),如(按下图所示的数)把“使用全局比例”设为2,那么标注出来的尺寸文字高度为3×2=6,文字从尺寸线偏移的值为0.6×2=1.2,同样箭头的大小也会放大两倍等等。所以当我们要改变标注样式的大小,不必去“直线和箭头”和“文字”选项栏里一个一个的修改,只要在“使用全局比例”里修改一个数值就可以达到目的。
模型空间的工作完成后,转到布局里,把图纸尺寸设为A4,打印比例设为1:1,然后在视口内双击,转到模型空间,输入:Z↓→0.5xp↓,在视口外双击,转到图纸空间,打印,OK。
再回头看一下上面的过程:先在模型空间里利用“全局比例”把标注的“形状”放大两倍,然后在布局里利用0.5xp把图形(连同标注的“形状”)缩小两倍,再在图纸空间用1:1打印,以达到我们的目的。
提醒:在图纸空间里,打印比例一般都用1:1,用其它的比例不但达不到图纸空间的作用,而且还会把你搞晕。
发表于 2006-1-15 00:15:37 | 只看该作者
■ 线型比例。
在线型管理器里有一个“缩放时使用图纸空间单位”的选项,下面举例子说说它的用法。
先不选取“缩放时使用图纸空间单位”,画一条中心线,然后转到布局,利用0.2xp把图形缩小5倍(具体操作见上),见线A,然后转到图纸空间,在图纸空间也画一条中心线B,对比一下两者的区别。
打开线型管理器,把“缩放时使用图纸空间单位”打上勾,在视口内双击,转到模型空间,输入命令“re”(重生成),线A变成与线B一样了(即线型比例一样)。
[ 本帖最后由 sirqin 于 2006-1-15 00:16 编辑 ]
发表于 2006-1-15 00:18:57 | 只看该作者
■轴测图的标注
命令: DED ↓
  输入标注编辑类型 [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)]  O↓
利用“倾斜”选项,其中倾斜的角度是尺寸界线和水平线的角度,如下图的26.8度。
下面说说上图尺寸600的标注方法。将A线复制下得B线,延长→DAL回车→再回车,在“选择对象”提示下选B线,得尺寸C,然后DED↓→O↓→选尺寸C,↓→输入倾斜度数为93.4,回车。然后用手工将数值改为600。
[ 本帖最后由 sirqin 于 2006-1-15 00:20 编辑 ]
发表于 2006-1-15 00:21:33 | 只看该作者
再说说尺寸630的标注方法。将A线复制得B线,延长→DAL回车→再回车,在“选择对象”提示下选B线,得尺寸C,然后DED↓→O↓→选尺寸C,↓→输入倾斜度数为26.8,回车。然后用手工将数值改为630。
发表于 2006-1-15 00:22:41 | 只看该作者
■ 要善于使用控制点。有时利用控制点绘图,比用其它“正规”方法能提高N倍的绘图速度。
▲ 下图是利用控制点实现“作一条与任意直线成一定角度的直线”的方法,图中两线是成30度。注意:要是量出第一条直线的角度后,加上需要的角度,用得出的结果画第二条线,这样的结果是不精确的,只是近似。
步骤:选取直线→选取控制点→敲两次回车切换到“旋转”模式→输入“C”变成复制模式→把鼠标移向需要生成直线的方向(即是顺时针还是逆时针),注意不要按下鼠标→输入30,回车。OK。
发表于 2006-1-15 00:23:50 | 只看该作者
▲ 利用控制点多重复制
有时我们已经懂得一系列等圆的圆习座标,利用控制点能轻易的完成任务。
步骤:按所需直径先画出一个圆,然后选取这个圆,选取圆心控制点→输入“C”→输入第一个圆的圆心座标→输入第二个圆的圆心座标→……重复输入各个圆心座标直至完成。
发表于 2006-1-15 00:25:00 | 只看该作者
▲ 利用控制点实现环形阵列
如下图是把小圆沿着大圆阵列,准备工作:过两个圆的圆心画一条直线,要保证直线的一个端点A在大圆的圆心上。
步骤:选取对象→选取控制点A→敲两次回车切换到“旋转”模式→输入“C”变成复制模式→输入旋转角度120→输入旋转角度240。OK。
发表于 2006-1-15 00:26:15 | 只看该作者
■ 比较新旧两个图档,看是哪里不同。
用“带基点复制”,然后用“粘帖为块”把两个图形转为块,重叠在一起,(注意两个图形分别上不同的颜色)利用颜色的不同看差别在哪里,然后在重叠的地方点一下,选中的将会是靠近我们的那个图形(也就是我们看到的那种颜色的图形,下图为白色的),点“工具”→显示顺序→后置,把白色的图形搬到后面,再观察差别在哪里,一般用不着两个步骤就可以看出两幅图差别在哪里。由下图可以看出白色的图比红色的图多了一个孔,并且中间的异形孔的上方也大了少许
[ 本帖最后由 sirqin 于 2006-1-15 00:28 编辑 ]
发表于 2006-1-15 00:32:00 | 只看该作者
■ 使样条曲线与直线相切。用SPE命令将样条曲线的第二个控制点拉到直线的延长线上。(注意:直接选取样条曲线看到的控制点与用SPE命令后看到的控制点是不一样的)
GMT+8, 2025-4-25 16:24 , Processed in 0.027742 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
