天使笔记:WF里的复制与粘贴(WF新手参考)
发表于 2006-1-17 17:42:40 | 只看该作者
第二节  基准点
对于基准点,在模型树上点取特征名后再“复制”“粘贴”,弹出基准点定义窗口。如果选取的基准点特征里只有一个点,则默认是在原位置上复制一个点,也可点一下“参照”列表里的参照,然后选取另一个参照来替换掉它,这样就可以定义新位置。如果选取的基准点特征里有多个点,则需要在此窗口里为相同数量的点定义每一个点的参照(当然也可删除一些点或再增加一些点)。新的特征与原特征无关联。
基准点在模型树上点特征名选取后“复制”“选择性粘贴”,与草绘的情况相同,请参考前文草绘一段中的细节。
发表于 2006-1-17 17:44:23 | 只看该作者
基准点特征如果只有一个点,在绘图区里点选它,点一次,点及点的名字标签变为红色(此时与在模型树中选取一样效果),再点一次,点及点的名字标签仍为红色,此时“复制”后
无“粘贴”只有“选择性粘贴”。基准点特征里如果有多个点,在绘图区里点选其中的一个点,所有点及其名字标签都变为红色(与在模型树中选取同效),再点一次,所选点的点及名字标签仍为红色,而其它点成为非选中状态(此时也可按下Ctrl键继续选取其它点),这时“复制”后,也只有“选择性粘贴”。使用“选择性粘贴”,进入变换托盘,“选项”里的“隐藏原始几何”可用。余下操作同草绘。
发表于 2006-1-17 17:45:52 | 只看该作者
第三节  基准轴
对于基准轴,一个特征里只有一个轴。从模型树里选取后,“复制”“粘贴”进入基准轴定义窗口,重新定义一新的轴。结果生成一新轴,与原轴无关联。
基准轴在模型树上点特征名选取后“复制”“选择性粘贴”,与草绘的情况相同,请参考前文草绘一段中的细节。如果所选的轴有定位尺寸,则“使副本从属于原尺寸”可选。
发表于 2006-1-17 17:47:03 | 只看该作者
在绘图区点选基准轴一次,轴及名字标签变为红色,此时与模型树中选取等效,再点此轴一次,轴及名字标签仍为红色(此时可按住Ctrl选取多个轴),但“复制”后无“粘贴”只有“选择性粘贴”。使用“选择性粘贴”,进入变换托盘,“选项”里的“隐藏原始几何”可用,操作请参考前文。
发表于 2006-1-17 17:48:54 | 只看该作者
第四节   基准平面
基准平面,在模型树上选取后,“复制”“粘贴”,进入定义窗口,默认是以所选平面为参照生成一个偏距出来的基准平面,也可另选参照生成新特征。另选参照,新特征与原特征无关联,否则,新特征为原特征子项。
基准平面,在模型树上选取后,“复制”“选择性粘贴”,与草绘的情况相同。如所选基准平面具有定位尺寸,则“使副本从属于原尺寸”可选。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-17 17:50 编辑 ]
发表于 2006-1-17 17:51:16 | 只看该作者
基准平面在绘图区选取需要先启用“预选加亮”(编辑----选取----优先选项),鼠标移到基准平面的边框上或标签上,点选,边框和标签都变为红色,此时状态与模型树中选取等效。再将鼠标稍向边框外侧移动一点点(注意:必须!),会看到在红色边框外再出现一个青色边框和青色的同名标签,此时点一下,青色边框变为红色(青色标签消失),而原来的红色边框变为未选取时的颜色,现在“复制”后,无“粘贴”只有“选择性粘贴”,使用“选择性粘贴”进入变换托盘,“选项”里的“隐藏原始几何”可用,余下操作同前。
发表于 2006-1-17 17:53:08 | 只看该作者
第五节  基准曲线
基准曲线,在模型树中选取后,绘图区里曲线变为细红线。“复制”“粘贴”进入“组元素“定义窗口,重新定义一条新曲线,下图为用经过点做的曲线,重定义即为每一个点选取替代点。操作结束产生一新曲线,与原曲线无关联。
基准曲线的其它操作与草绘的完全一样。请参考前文。在绘图区中的选取也是点一次变细红线,再点一次变粗红线,按住Ctrl可多选。如果选取多条线为粗红线,则“复制”后只有“选择性粘贴”,变换托盘里的“隐藏原始几何”也可用。
18
发表于 2006-1-17 17:55:34 | 只看该作者
第六节  曲面
曲面,在模型树中选取,曲面的轮廓变为细红线。“复制”“粘贴”,进入曲面重定义托盘,类似草绘,在重定义时入草绘窗口时,原草绘出现在鼠标上,在草绘区任意点一下后,生成与原草绘一样的新草绘,可随意修改新草绘,也可变换特征类型。实际上,在这里可以把新特征定义成任意一个与原特征的生成类型相同(如都是拉伸、旋转……)的新特征
“复制”“选择性粘贴”与草绘一样,“选择性粘贴”的三个选项,所起作用都一样。请参考前文。
19
发表于 2006-1-17 17:56:36 | 只看该作者
曲面,在绘图区选取,点选一下,曲面轮廓变为细红线,此时与在模型树中选取等效。再点一下,曲面整个面变为红色。此时,“复制”“粘贴”,进入曲面复制托盘。“参照”里可选取要复制的曲面,“选项”里是三个复制选项,不同的选项有不同的子选项。生成的新特征为所选特征的子项。
选择性粘贴”,与草绘的完全相同,选取一个曲面组,“粘贴”和“选择性粘贴”都可用,如果选取多个曲面组,则“复制”后只有“选择性粘贴”,变换托盘里的“隐藏原始几何”都可用
20
发表于 2006-1-17 17:58:02 | 只看该作者
第七节  实体特征
实体特征,从模型树里选取和从绘图区里选取都一样效果,被选中后都是模型轮廓变为细红线。如果在绘图区里再点选,则变成选中实体特征的面、边、顶点了。实体特征可执行“复制”“粘贴”和“复制”“选择性粘贴”。具体的操作过程,与在模型树中选取曲面后进行的操作相同。请参考前文。
GMT+8, 2025-4-23 12:14 , Processed in 0.024321 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
