123
返回列表 发新帖
关于结合线设计的问题
发表于 2006-1-21 22:30:01 | 只看该作者
原帖由 acumen 于 2006-1-21 01:30 发表
看图片挺象冷料,加高模温,也有可能是浇口离薄弱地方太远了,是否可提供模图看看,3D图。。
模图麻烦一点, 我这边没有, 开模不在这边。
请见谅。 不过这种简单的模具,应该没有什么难度的吧!
22
发表于 2006-1-22 13:31:21 | 只看该作者
搞了半天,还不知道你用的啥料??
这种情况一定要从注塑工艺上解决,后处理在需要的时候也要做,比如回火什么的。
23
发表于 2006-1-22 15:24:33 | 只看该作者
本人有以下几点建义:
1  脱模油太多
2  混合料不洁
3 改变浇道及溢口位置
4 提高模温
5 排气不及
6 脱模角不够
24
发表于 2006-1-23 22:15:14 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2006-1-22 05:31 发表
搞了半天,还不知道你用的啥料??
PC+ABS的料
具体的后处理有什么建议么?
不太在行,回火的制程是怎样的?
25
发表于 2006-1-23 22:17:42 | 只看该作者
原帖由 applejuny_003 于 2006-1-22 07:24 发表
本人有以下几点建义:
1  脱模油太多
2  混合料不洁
3 改变浇道及溢口位置
4 提高模温
5 排气不及
6 脱模角不够
谢谢了。
目前再没有发现这样的不良。
因为要求厂商更改了1,2,4,5这几点。
现在的问题是怎样在不破坏产品的情况下检查出这种不良。
比较伤脑筋的问题。
26
发表于 2006-1-23 22:20:45 | 只看该作者
原帖由 yr1800 于 2006-1-21 14:29 发表
我也建议一个最后的办法,孔位成型如果实在不能解决的话,可以和IE商量,先不成型孔(加胶),后处理用DRILL-MACHINE对应@
我们公司有一次开一套模具,因为设计时失误,出现后摸斜顶与前模碰穿,结果老是出批峰尺寸不合要 ...
果然下下策。
所以我们当时就否定了。
这样的话这套模具基本就废了。
另外二次加工也是个麻烦事。还不知道有什么side effect呢。
不过还是很感激了。
产品设计确实有点。。。。。。
27
发表于 2006-1-23 23:03:16 | 只看该作者
我曾设计过一套模具就是这种形象,原来进胶在中间发现断裂,后来改了进胶点位置就可以解决了!
28
发表于 2014-7-23 21:59:07 | 只看该作者
原来是这样!谢了!我顶了
29
发表于 2014-7-24 11:14:48 | 只看该作者
改进胶位置,加溢料。
GMT+8, 2025-4-21 02:21 , Processed in 0.025733 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
