【讨论】proe的精度问题
发表于 2007-10-11 21:46:00 | 只看该作者
是0.000001吧
72
发表于 2007-10-11 21:51:39 | 只看该作者
是0.000001小数点后六位
73
发表于 2007-10-20 09:45:19 | 只看该作者
分不开模,也和这个有关。
cut也和这个有关?
为什么要用小东东和大东东相交呢?这样的模型符合常理么?
直接修剪一下不成么?我觉得这是建模的问题。理解了自顶向下的设计,还会出这样的问题么?
  真正和精度相关的是在转图时,不同的软件之间,而这不是一家之力了,其实,为什么要转图呢?要是真的精度要求很高,那就得重建模,别无选择,谁也不敢打这个保票。
以上仅是个人之见,我很菜。
74
发表于 2007-10-21 14:10:57 | 只看该作者
精度,我用0.03的。
75
发表于 2008-6-2 22:57:48 | 只看该作者
绝对精度之解法
可不可以在创建零件时不要去重新设置,
就是不要去选相对或绝对,
Config里面有没有改了之后
新建的零件自动就是绝对的设置
是不是只有改了模板保存才可以。。。
76
发表于 2008-6-3 11:18:00 | 只看该作者
我同意相对精度没有单位的影响
77
发表于 2008-6-3 11:43:04 | 只看该作者
回复 3楼 wrucun 的帖子
不用改,精度用英寸更好,除非你拿去做模具,改了不会变的,  结构设计群60100989  欢迎加入
78
发表于 2008-11-20 08:02:04 | 只看该作者
唉,前面的路还很远
79
发表于 2008-12-31 12:39:57 | 只看该作者
学习你们,现在又学了不少东西!
80
发表于 2008-12-31 20:17:13 | 只看该作者
如果是闭合面,cut不了或者,无法分割,应该与精度无关。应该检查该闭合面的轮廓,及自交。
GMT+8, 2025-2-27 23:58 , Processed in 0.023388 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
