工程图映射颜色输出做法
发表于 2006-1-23 09:45:02 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2006-1-23 09:12 发表
支持一下,有必要再说明的详细一点点。
否则真的像严版说的那样,明白的是明白了,不明白的还是不明白。
我做零件时都加上颜色了(自已调的),做组件工程图时视图显示------颜色自----模型,也可显示不同颜色,可转到dxf时不行呀????
发表于 2006-1-23 09:52:19 | 只看该作者
原帖由 zhaowei5078 于 2006-1-23 09:45 发表
因为来自模型的颜色无法与映射颜色文件dxf_export.pro中定义的系统颜色对应。
系统就不了解你,它就不按规矩办事。
发表于 2006-1-23 09:55:51 | 只看该作者
good , but I like to do it by myself .
发表于 2006-1-23 10:08:32 | 只看该作者
支持一下,有必要再说明的详细一点点。
修改了,谢大大。
不明白的朋友指出来!
发表于 2006-1-23 10:24:37 | 只看该作者
此文件适合2001吗?
另外我经常遇到这样的怪事,工程图不能输出到dwg格式,郁闷!请看图片
发表于 2006-1-23 10:30:00 | 只看该作者
重新启动婆姨,再试了个零件图,还是没有!
发表于 2006-1-23 10:38:00 | 只看该作者
原帖由 moon 于 2006-1-23 10:30 发表
我的有,你的应该是proe问题 。
发表于 2006-1-23 10:47:23 | 只看该作者
谢谢楼主的回复!
这个问题以前也遇到过,暂且不理会,
还有个野火工程图的问题,如何设置工程图颜色和模型的颜色相同?
19
发表于 2006-1-23 10:50:53 | 只看该作者
原帖由 djYang 于 2006-1-23 09:52 发表
系统就不了解你,它就不按规矩办事。
谢大大
因自定义颜色proe无法给出system的名字,也就无法加在dxf_export.pro文件中,就不能输出你想要的颜色。只能用system的12种颜色,如下图。
发表于 2006-1-23 11:13:10 | 只看该作者
原帖由 19760202 于 2006-1-23 08:45 发表
只能用这12种system color,其它自定颜色不行,即不按dxf_export.pro文件输出。
我记得好像可以的,如果PROE只能用12种颜色输出,那其它颜色也就没有用。我们还调那么多颜色干嘛?
这个方法在孤峰老大的<<工程图白金手册>>有解决方法,但我没有去试过。
请大家讨论一下。
GMT+8, 2025-4-29 14:05 , Processed in 0.022187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
