工程圖中,有獲得當前文檔路徑的系統參數嗎?
发表于 2006-2-22 15:36:44 | 只看该作者
原帖由 enliang 于 2006-2-22 14:08 发表
如果你的注解是隨機的話,你可以把注解這一欄從重復區域中去除,這樣你就可以編輯表格中的內容.如果你的內容是固定的幾個且和某些參數有關聯的話,這時候你可以考慮用表達式或可變符號
那假如我出的程序单输出的刀径是4.7的话,而我们实际上用的刀是5.0的,我们有没有办法做到让他自动取整或者是可以用手改,我现在是没办法修改它
42
发表于 2006-2-22 16:49:16 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2006-2-22 15:36 发表
是可以的.方法有兩種:
一、在程式單生成後,手工刪除重復區域,這時候表格內容可修改。
二、用表達式解決。我以Min_Z為例,可以參考我前面的圖。在重復區域中設Min_Z為&rpt.rel.gg,再在重復區域關係中設gg = floor(mfg_oper_ncseq_z_min)相關參數你可以視你的需要更改,在此我只說明這種方法。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 第一种方法试过了, .
43
发表于 2006-2-22 20:27:55 | 只看该作者
   自然可以,修改重复区域刀具直径关系的小数位数即可!
44
发表于 2006-2-22 20:31:57 | 只看该作者
原帖由 enliang 于 2006-2-22 16:49 发表
是可以的.方法有兩種:
二、用表達式解決。我以Min_Z為例,可以參考我前面的圖。在重復區域中設Min_Z為&rpt.rel.gg,再在重復區域關係中設 ...
  enliang兄弟对列表及关系式的运用很不错!
45
发表于 2006-2-23 06:58:45 | 只看该作者
怎样让刀具号在列表内出现一次?
发表于 2006-2-23 08:21:03 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2006-2-22 20:31 发表
謝謝明兄誇獎,好久沒用破衣了,以上純屬應答之作,難免有諸多不足之處,還請以後多多指點.
47
发表于 2006-2-23 11:28:29 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2006-2-22 20:27 发表
假如我们用d2.5的刀做0.15的火花位,程序里的刀就是d2.35,这样子改就会有问题,不管是用取整还是四舍五入,我们程序单中要怎样才能出现正确的刀径d2.5
48
发表于 2006-2-23 12:20:38 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2006-2-23 11:28 发表
這樣是可以實現的.guo兄可能還要去看看幫助,現提供一整數刀具直徑的關係式:gg = itos(floor(mfg_oper_ncseq_z_min,1))
其實PRO/NC中還有很多參數閒置的,你可以把它們給用用起來,利用明兄的無中生有思想,再加上合理的關係式是完全可以滿足guo兄的要求的.
49
发表于 2006-2-23 12:35:12 | 只看该作者
原帖由 enliang 于 2006-2-23 12:20 发表
其實PRO/NC中還有很多參數閒置的,你可以把它們給用用起來,利用明兄的無中生有思想,再加上 ...
谢谢!
我对关系式是一窍不通呀!碰到关系式就头痛
我昨天照着你的方法试着建立关系式,关系是可以成功就是所要的参数没办法与之产生关联,不知道是怎么一回事?我整理一下资料你帮我看一下
50
发表于 2006-2-23 21:09:01 | 只看该作者
[quote]原帖由 enliang 于 2006-2-23 08:21 发表
謝謝明兄誇獎,好久沒用破衣了,以上純屬應答之作,難免有諸多不足之處,還請以後多多指點. [/quot
e]
    enliang兄弟客气了,虽说很多人在用ProE,但能把列表功能及关系表达式用得好的应该不多,你已经很不错了,别说指点,有机会多多交流就是!
GMT+8, 2025-4-17 18:23 , Processed in 0.027134 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
