破衣转图之怪现象
发表于 2006-2-8 12:53:26 | 只看该作者
没用的,
如果不是正投影的弧
转过去变成样条或多义线
估计是CAD识别不了
就变成直线
不关显示的事情
发表于 2006-2-8 13:05:17 | 只看该作者
这只是显示方面的原因呀,你把CAD的显示精度调高一点就可以了呀!
发表于 2006-2-8 13:55:44 | 只看该作者
现在我来说说方法,有两种原因,第一种如果是曲线,那可能会变形,这时你导出时,只要复合一下曲线就可以了,如果是圆,那刚是你的CAD原因了,或者就是你把CAD图重生一下就可以了,
发表于 2006-2-8 18:37:12 | 只看该作者
有时我也会碰到这种问题,两种情况:
1:在cad 里面找一条样条线,拖住中间控制点,拖到附近一个地方,再拖回到原来的点上,可能整修图就好了.
2:在输出的时候有个as spline的选项,不知道可以不?
纯属个人看法,别扔砖头呀.呵呵.
发表于 2006-2-8 18:42:37 | 只看该作者
的确不关显示或刷新频率的事情!
我用的是AUTOCAD2004和proe2001
楼上"这时你导出时,只要复合一下曲线就可以了"怎麽复合?难道我转出的每根样条或多义线
都要composite?
难道不可以调破衣参数???
请各位大侠指点
发表于 2006-2-8 18:48:34 | 只看该作者
14楼NO1.整修图就好了
可是我不能先知先觉知道哪根线条会变形哪!
我也不会去核对每根线条的!
NO2.在输出的时候有个as spline的选项
何在?
呵呵,不是砖头......
发表于 2006-2-8 18:49:02 | 只看该作者
这个问题
N久以前都问过了
没有找到好的办法
18
发表于 2006-2-9 09:17:53 | 只看该作者
我來試試看
在cad中輸入viewres命令,選擇y,數值設為20000
19
发表于 2006-2-9 16:17:13 | 只看该作者
这不是圆弧显示的问题,读入时就已经变为两点多义线条了.
如图
发表于 2006-2-9 16:32:34 | 只看该作者
把它在PRT里面把边线转成曲线再转就行了我经常这样
GMT+8, 2025-2-6 16:35 , Processed in 0.022675 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
