标题:
求助,关于CAD里的缩放
[打印本页]
作者:
zakeyla
时间:
2006-2-11 23:04
标题:
求助,关于CAD里的缩放
我在用CAD绘图时遇到了个问题.用缩放改图的大小,可图上线的标注尺值寸全变动了.我想知道用什么方法可以整体缩小或放大图的尺寸而图上的标注尺寸值不变,各位大侠99我这个刚上道的菜鸟啊!!~~
作者:
zakeyla
时间:
2006-2-11 23:45
我的意思是:我在模型里画了个图,要放在布局1里再打印.但图太大,超过了布局1里纸张的最大范围,所以我想把图缩小以便能把图放进去,但缩小后发现图上标注的尺寸值也缩小了,怎么办啊,99我!!
作者:
greenply
时间:
2006-2-12 09:35
我们从不这样打印
作者:
l2ee
时间:
2006-2-12 17:46
虽然不知道这什么一定这么用但我知道的两个方法:
方法一:做成块再缩放,尺寸不会变
方法二:在标注样式中修改主单位比例的因子为1/缩放比例
作者:
zakeyla
时间:
2006-2-12 19:42
用块做了.很长方便,谢谢 !!
作者:
fkuenui
时间:
2006-2-17 18:31
做多了塊也不方便啊!
在布局空間下試試以下兩個指令:
用MSPACE後 現zoom縮放就是針對圖線條(圖框不縮放) 改好後,PSPACE以改回圖紙空間
但現在大多數人都在模型空間做圖框!
作者:
sczhangting
时间:
2006-2-17 18:47
你直接縮放图框
作者:
mda_fai
时间:
2006-2-17 21:03
楼主可以在图纸空间中,打ms切换到浮动的模型空间,用zoom命令中的scale,设定缩放比例 nXP,n为缩放的数值,P代表图纸空间。
作者:
逃跑新郎
时间:
2006-2-18 09:49
可以做成块再缩放,
但是尽量不要这样做.万不得已的情况下才这样。一般我们都在图纸空间里缩放整体模型的.否则以后修改图纸将会很难,如果是别人修改你的图纸,别人会觉得你很不专业.因为人家要花时间研究你的比例.
作者:
hectors
时间:
2006-2-21 21:46
如果你的图缩放n倍,你反过来把图框缩放1/n倍然后打印在纸上,我是这么做的。
