返回列表 发新帖
【求助】这个结构该如何改
发表于 2003-2-6 13:31:17 | 只看该作者
To:ZXB
错了~~你这样设计当心打不开呢~~
说简单点:下盖长出一圆柱,相对的地方上盖也长出一圆柱,未装配螺丝前有间隙(0.2mm左右)
还有一个更简单的办法:见附图
对此方法缺点如下:
1、因为螺钉boss在外沿,拧紧时该处变形会很大(即饶度集中)。
2、因螺丝右旋,左边间隙会比右边大,可能会影响美观。
个人看法如下:
第三个螺钉布置在外边是为了节省内部空间,看第三张图线路板都布满整个空间,要在里面做文章,必须在线路板上打工艺孔,这样线路板要重新布线,实在不可取之!这样看来还是第二种方法可行:去掉中间,两边各加一个(四个螺钉定位),用附图的方法调整间隙!
希望能帮组你~~
发表于 2003-2-6 13:31:43 | 只看该作者
附图:
发表于 2003-2-7 10:57:20 | 只看该作者
我们这个东东不允许从从底壳打螺钉(老板死活不同意,也是传统),所有螺钉都在外,是为了以后装铅封,不让随便打开.至于装4个定位,早被否决了..
我以后可能还会遇到类似结构,如何避免这个问题.还希望多讨论一下.
  1.美工线.
  2.如何在结构上防止打螺钉后壳体发生翘曲?前面CMK123M和ICE斑竹说的在内部通过配合来实现,我也想不出好办法.::T::l
对了,elking2还是负分呢!::6
发表于 2003-2-7 11:35:36 | 只看该作者
zxb wrote:
一表壳结构,ABS,170X240X75mm^3.上下壳采用螺钉三点固定(这是该行业传统,螺钉以后要加三个铅封).由于此表壳过宽,上面螺钉紧固后导致两个上转角出现缝隙(图上不显示),最大有50丝,由于没有美工线,看起来很明显.开摸前也曾考虑到此点,因以前有类似结构所以没有考虑过多,但出来后效果很不好.下壳有防水条.也曾用过一些方法去改进,但都不好:
     1.将上壳上面的配合面作一弧度,中间最高陷下去30丝,但作用不大,螺钉上紧后上壳两边仍向上跷.
      2考虑过加胶,但觉得较难,且出来后有痕迹,放弃.
      3.实在不行了,把颜色换成黑的,缝隙到是看不见了.可是我于心不安呀.
      4.加倒勾.这个肯定行的.问题是要保证装配方便,可靠,还要在现有摸具上改.
  望各位大大帮小弟一把.祝年过的好.
如果是因为螺钉紧固(就是说螺钉紧固前是合缝均匀),那应该从如何减少螺钉的影响着手,个人感觉不应该在1处减胶,应该在螺钉处加胶几十丝,以形成一个凸台,(请指正),这样应该可以减少螺钉处的扭曲对边缘的影响,你可以在中间放一层布验证一下
发表于 2003-2-7 14:52:35 | 只看该作者
zxb wrote:
  1.美工线.
  :6
  对1,有:大件都用之,至于间隙视产品大小而定。一般控制在0.2mm~0.6mm。小产品可以不采用美观线。但如果你的外形是
通过CNC成型出来的,上下盖配合美观线要,其间隙就是线切割
走线之粗度。当然有些情况需要美观线来避免模具方面的不足,
而有些必须不能用美观线。。。
  对2,请参考:徐佩弦--《塑料件的设计》4.2.4自攻螺钉p157-p167
里面对此螺钉连接作了基本的说明,实际操作中会有更好的结构~~
发表于 2003-2-7 15:11:00 | 只看该作者
泥巴兄,你的想法还是有点道理,试了一下,也没啥效果.总之这种结构先天不足,尽量不用就是.不过我觉得应该有办法的.
发表于 2003-2-10 00:48:44 | 只看该作者
如果你注意一下,应该发现有的塑胶产品设计,在拧螺丝的部位有的有凸台,高度不一,其实也是变相增加料厚,就象2mm和3mm的变形量一样,肯定有差别,所以你的凸台应该直接就在拧螺丝处,而不是在壳体结合处,不知道这样效果是否好一点
18
发表于 2003-2-10 15:48:13 | 只看该作者
在四角离隙处附近加扣位即可,只是模具结构上的改动较低大(增加行位与斜顶)
19
发表于 2003-4-9 21:14:02 | 只看该作者
  望各位大大帮小弟一把.祝年过的好.
以下是我的想法, 不对之处请各位多指教:
1)产品结构允许的话, 在上下壳装备后有缝的侧壁加筋, 使塑胶件成型变形降到最低;
2)三个螺丝用同样规格,且缩紧力相等. 以尽量减小装配时的受力不均引起的变形.
20
发表于 2005-12-2 15:12:27 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-2-4 00:55 , Processed in 0.030170 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
