如何铣加工内外螺纹
发表于 2011-10-1 21:04:07 | 只看该作者
我做过好几次了,。 产品能转的起来、。刀也是 自己磨的。 T型刀
52
发表于 2013-1-8 00:58:18 | 只看该作者
新手,学习中
53
发表于 2013-4-25 16:34:56 | 只看该作者
好贴顶
54
发表于 2013-6-29 23:44:42 | 只看该作者
MasterCAM几个非常实用的快捷键,用起来绝对超爽!
  Alt+E
  当绘图区很多图素,而这时只要对某个或某些图素进行操作时,便可以执行这个命令。方法是:按下alt+e,选择要进行操作的点、曲线、曲面等,done确定后,你会发现,除了刚才选中那些图素出现在屏幕上,其他的一切图素全部隐藏不见了。再重复执行一次,屏幕上的图素又还原了。
  试一下,是不是很好用?
  Alt+t
  当我们做了编程操作后,每次一进入Toolpaths(加工)菜单,刀路就会自动显示出来,而我们这时候并不想看刀路。或者我们打开一个含有刀路的图,只要一点击菜单区的Toolpaths,密密麻麻的刀路就出来的,非常影响视觉,很令人讨厌的。这时我们可以在操作管理器中,通过切换Toolpath display on(off)而控制刀路的显示与否。但这个方法有点麻烦。不如按下“Alt+t”,刀路马上消失不见了。而且只要你没有退出mc而重新启动,你接下来编任何程序,刀路都不会在不该显示的时候而显示。这个方法跟切换Toolpath display on(off)是有所不同的。
  Alt+O
  这个快捷键可以进入刀路操作管理器。
  Alt+z
  进入图层管理
  Alt+0(是零不是字母O)
  设置XY平面的Z坐标的深度。这是一个非常实用的快捷键,可以在其他的命令中,同时使用这一功能,按下Alt+0后,可以直接捕捉曲线的各种点定义Z坐标的深度,也可以输入数值。
  Alt+C
  执行mc的应用程序,这里面有很多小程序,可以画齿轮,螺旋线等。
  Alt+W
  即进入MC的多重视窗设置。
  Alt+D
  尺寸标注设置,凡是尺寸标注的所有参数都在这里设置。
  F1
  窗口放大。
  Alt+F1
  满屏显示
  F2
  0.5倍的缩小
  Alt+F2
  0.8倍的缩小
  F5
  删除
  Alt+b;Alt+p
  自己试一这两个,看看你的mc界面少了什么。如果你顽皮的在别人的Mastercam里,悄悄的执行一下这个操作,等一会儿你一定会看见他眉头紧锁的在那里嘀咕:“咋弄的,图标哪里去了,提示栏又咋不见了?”这个时候你就出现了,只那么一下子,人家的mc又恢复正常了。厉害吧,这一招。
  聊举几个,还有其他的,不一一列举了。
          提高操作速度,请用键盘来执行命令
  用鼠标去选择命令太烦琐了,其实,在MC里,除了预设的(也可以自定义)的快捷键,还可以用键盘进行操作的。比如,当菜单区是在主菜单的状态下,按下键盘上的cco(不是同时按下),便进入“以曲面边界产生曲线”的命令中了。再如:
  c、f、r 倒圆;
  c、n、c 倒角。
  c、c、p 画点,
  c、s、c 曲线熔接。
  m、b、2 打段线段成2段;
  m、t、1 曲线修剪。
  m、e 曲线延长;
  s、c 系统规划。
  f、s 文件保存;
  f、g 打开文件;
  s、b 隐藏
  x、t 平移
  x、o 曲线偏置
  a、d 动态分析点线圆面
55
发表于 2014-12-26 22:05:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-18 17:10 , Processed in 0.022359 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
