[题目] 如何将分属不同的面组或实体的面变为1个 ...[+1](-5-)
发表于 2006-2-23 21:52:44 | 只看该作者
我来晚了.不知行不行?
发表于 2006-2-23 21:58:26 | 只看该作者
原帖由 zdb2003 于 2006-2-23 20:20 发表
能讲下这样在实际中有什么用处吗?
没用处!!
但这儿有用,因为有分拿!!!
83
发表于 2006-2-23 22:14:12 | 只看该作者
我的.
发表于 2006-2-23 22:33:54 | 只看该作者
2001中的参考为什么不行啊
2001中的参考为什么不起作用。
在2。0中比如我想把如图的几条线做成参考。
然后倒圆角时选中其中的任一条,其它的两条都会跟着倒圆角。
但是用此方法在2001中却不行,即其它的两条不会跟着倒圆角。
可能是我的方法有问题吧。
老大们指点一下。
再就是,这个参考有什么实际的用处啊,偶感觉工作中用不上。1
发表于 2006-2-23 22:57:07 | 只看该作者
没有看楼主的答案之前做的
发表于 2006-2-23 23:00:37 | 只看该作者
不是有答案了吗,还想加分啊
87
发表于 2006-2-23 23:03:42 | 只看该作者
偶分这么少,想赚点。。。。。。
88
发表于 2006-2-24 08:09:26 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-2-23 22:33 发表
2001中的参考为什么不起作用。
可能 ...
我试过,可以的!
89
发表于 2006-2-24 08:12:11 | 只看该作者
偶的也好啦~!
发表于 2006-2-24 08:18:39 | 只看该作者
这个命令对于产品设计者来讲应该有用:当许多不相关的特征要被执行同一个操作时,这个东东可以帮到你。
另外,它是参考特征,可以定义线、面作为基准,并且可以重定义,如果加以灵活运用的话,会有很大帮助的。当然,在模具设计上,我很少用到。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1
GMT+8, 2025-4-21 05:33 , Processed in 0.025806 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
