UG文件转入Pro/E不是实体,有图(已解决)
发表于 2006-2-25 21:35:59 | 只看该作者
是真的可以的
我们经常用的嘛
发表于 2006-2-25 21:37:07 | 只看该作者
用UX的D版本
发表于 2006-2-25 21:38:55 | 只看该作者
可不可以啊?
发表于 2006-2-26 09:28:46 | 只看该作者
谢谢啊,在试了,还没有SW 的SP3+补丁,但2006SP0转入是实体,转到Pro/E则是线框,还是不能实体化。下了CATIA,发现能识别的格式只有IGS和STEP,转入还是面。
发表于 2006-2-26 09:30:28 | 只看该作者
原帖由 yanziqq 于 2006-2-25 21:37 发表
用UX的D版本
NX低版本打不开4.0的文件,从Parasolid转入3.0后是实体,在转出到Pro/E还是面。。
发表于 2006-2-26 09:39:25 | 只看该作者
现在PROE和GUS都在抢夺大陆市场.在明争暗斗.暗暗叫劲.返映就是这样.早点想别的法吧!
[ 本帖最后由 yesexinkon 于 2006-2-26 09:41 编辑 ]
发表于 2006-2-26 09:47:05 | 只看该作者
原帖由 yanziqq 于 2006-2-25 21:33 发表
这个太低了吧
我这有更高的哦
是模型简单还是软件版本低?软件应该是最新的吧。。。。。WF3是个预览版啊,是不是野火3导入实体的成功率大啊,是的话我去下。。。不过据说只是单碟的,可能没有转换模块吧?
18
发表于 2006-2-26 15:10:12 | 只看该作者
原帖由 tomqian 于 2006-2-25 10:40 发表
是精度的问题吧
首先谢谢这位师兄,我改过配置文件的精度了,但Pro/E好像只认1*e-6的相对精度,改成1*e-9了,故障依旧。说起精度感觉Pro/E真的别扭,在10米的模型上做个0.1毫米的小特征就做不出来(我的方法是先做0.1mm的,在做10m的,但两端都有0.1mm的就不知怎么办了,不像UG支持独立体之后作布尔运算)。
19
发表于 2006-2-26 15:30:49 | 只看该作者
原帖由 yanziqq 于 2006-2-25 21:38 发表
可不可以啊?
感谢您的关注,发现SW支持的格式真多,而且和UG格式兼容性较好。下面是SolidWorks2006 SP0下的模型剖面和质量信息,导入很成功,但即使用SW直接导出Pro/E的par格式,在Pro/E中还是面片。。。不知你单位有没有遇到过这种情况,怎么解决的?谢谢。
发表于 2006-2-26 20:37:35 | 只看该作者
用s_t试试吧,可能效果比较好
GMT+8, 2025-4-30 05:43 , Processed in 0.024265 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
