螺丝、螺母预埋件在结构设计上有何要求?
发表于 2003-2-14 13:19:28 | 只看该作者
wysunny wrote:
  对于注塑件来说,用自攻螺丝基本可以满足要求;但有时在设计上会碰到使用发泡成型的壳体,这种场合因为材质的致密性不足,自攻螺丝的可靠性是很差的,这时,如果结构设计上又不易避免 地要直接在壳体锁付螺丝联接的话,预埋螺母或者螺钉的方法是比较好的选择。
多谢指教
但还是要冒昧的问一下在“自攻螺丝的可靠性是很差的”情况下
“预埋螺母或者螺钉”与注塑件又怎么做到可靠的呢?
从走出校门到现在一直是做模具设计的
对结构设计来说我还是个门外汉
所以还请各位多多指教
22
发表于 2003-2-14 14:42:47 | 只看该作者
小凌 wrote:
  多谢指教
  从走出校门到现在一直是做模具设计的
  对结构设计来说我还是个门外汉
  所以还请各位多多指教
谈不上指教,一起讨论  :-):-)
因为塑料发泡件材质疏松的关系,在使用塑料发泡壳体时还是经常需要用到镶件来提高联接强度的,不使用镶件时,联接的薄弱处体现在塑料件的螺牙上,如果使用镶件,就可以利用镶件的台阶把受力的薄弱点转移到肩部,这样强度会有很大程度改善,下面是一个简单示意图的说明
23
发表于 2003-2-14 16:22:52 | 只看该作者
wysunny wrote:
  谈不上指教,一起讨论  :-):-)
那是注塑件的话是否就不必做镶件呢?(镶件指螺丝、螺母)
24
发表于 2003-2-14 16:46:30 | 只看该作者
这个得根据具体情况来定,看你的结构需要多大的联接强度,使用多大的联接螺钉一起综合考虑的。所以不是必须的场合,还要尽量避免使用镶件。
BTW:做为镶件的螺母或者螺钉通常不要使用标准形状的,因为会使镶嵌的牢固度不佳,为了改善这点,通常在镶件外表面做出滚花或者台阶等形状以解决此问题。
25
发表于 2003-2-14 17:31:02 | 只看该作者
wysunny wrote:
  谈不上指教,一起讨论  :-):-)
你现有螺母结构,为防止溢料,及形成呢感毛边,外露部分需要较高的精度。也不知是否有标准件,也可以作成这种结构如图示,这种嵌件已有国标见附图二,不知谁能提供厂家?
26
发表于 2003-2-14 17:37:03 | 只看该作者
附图二
27
发表于 2003-2-17 19:59:23 | 只看该作者
下载完emflash 的文件,我有一个问题不解:
“内、外螺纹嵌件的高度应低于形腔的成型高度0.05MM,以免压坏嵌件和模腔。”(如图)
嵌件的高度公差不是很难保证?同时,就算真的可以保证,嵌件高度低于型腔的成型高度,不是会容易产生飞边吗?倒不如模具加装弹簧,让弹簧来自动调节不是更好(当然,嵌件要保证一定的公差范围啦)?请见教。
28
发表于 2003-2-17 23:22:56 | 只看该作者
他的单位应该不是mm,而是CM,所以应该是0.5mm
头像被屏蔽
29
发表于 2003-2-19 18:49:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
30
发表于 2003-2-25 18:50:28 | 只看该作者
是0.05mm,因为这样模具在合模时才不会被镶件顶住!!!
GMT+8, 2025-2-25 12:38 , Processed in 0.023685 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
