【请教】SurfCAM 五轴刀路过切检查
头像被屏蔽
11
发表于 2006-2-27 20:59:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2006-2-27 22:17:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-28 01:28:12 | 只看该作者
1. 简单不是用SRFCAM做的
2. Surfcam做法类似, 不过面要重新拉过. SURFCAM必须将叶片 拉成一片来切.
3. Hub底面 与两个 叶片面 补正面(刀具半径+0.3 --0.5mm) 相交产生的边界曲线, 根据边界线与原 HUB纬度曲线 重拉一个面 当 HUB精修面
4. 粗切也是类似作法, 看你要分几层 就Offset HUB 第三项同法 重拉一个 HUB 补正面 来切
5. 导引刀路部碰撞的曲线 就是简单 建立于两叶片面的那个辅助面顶端 建一条边缘曲线..(找本版先前我贴过的帖子有)
注:新建的叶片面与HUB面 最好都延伸两倍的刀具半径, 简单那样做, 叶片切进与切出 会有一端清不干净. 当然可以用刀路延伸的方式, 但是我不喜欢那样用
发表于 2006-2-28 01:32:24 | 只看该作者
原帖由 afxyang 于 2006-2-27 22:17 发表
我在用五轴功能的时候,为什么只能选择在一个加工面,surfcam不能同时加工几张曲面吗?
另外我用swarf加工方式,加工方向如何调整?
1. Surfcam 每一片面 都有箭头 来代表 第一个 切削点 与 切削方向.
2. Edit --> Surface --> Arrow 选一个面 看看 箭头跑出来了没?
头像被屏蔽
发表于 2006-2-28 08:23:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2006-2-28 08:29:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-28 08:31:27 | 只看该作者
对于开粗很郁闷,做了许多无谓的工作。。。
像这种叶片要好一些,如果遇到带小叶片的工程师就累死了,
一些软件可以五轴开粗,TMD还申请了狗屁专利,这日子没法过了。
头像被屏蔽
18
发表于 2006-2-28 09:16:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
19
发表于 2006-2-28 09:45:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20
发表于 2006-3-1 13:52:59 | 只看该作者
叶片面我是用Cross Section里的Grids , 所以要有 经与纬的曲线, 应该与原曲面几乎相同的. 只是一个没有Trim过,(我另外再复制一张再与底部HUB导圆角面),  一个是多个导圆角面与多片曲面
没Trim过的拿来做Offset与产生刀径交线
复制到新的不同图层..当然HUB延伸与叶片面延伸 也是
GMT+8, 2025-4-4 17:23 , Processed in 0.022844 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
