proe用cdrs搞逆向。具體請看以下:
81、cdrs与pro/e surface有何区别,哪一种作曲面更好用?请指教!答: CDRS的最新名称叫PRO/DESIGNER,是PTC收购的一家公司。PRO/DESIGNER是一个工业造型工具,主要用于正向设计,(当然逆向设计也可以用它来做,比PRO/SURFACE和PRO/SCANTOOLS好用)它的特点是不象PRO/E有那么多父子关系,曲线之间和曲面之间基本可以独立修改,不用担心再生失败等问题。构建曲面的自由性是它的优势。 PRO/SURFACE是PRO/E的一个模块,它可以构建一些比较简单或表面要求不高的曲面。缺点是因为有父子关系,所以可能在修改时会比较麻烦。 82、请教一下斑竹,cdrs在作CURVE时好象不认外部输入的点。是不是这样?有何良策? 答:呵呵,如果不认外部输入的点,那怎么做逆向工程啊。你可以把外部点做成IGS文件,然后在CDRS中导入即可。 83、你好。我是一个CDRS的初学者。我碰到一个很困惑的问题。在CDRS中,好象不能snap外部.igs文件输入的点.不能识别外部输入的点.怎么作线? 答:可以,在上面第二个菜单下倒数第二个选项是SNAP,打开它,选中中间两项就可以了。
请教一下斑竹,cdrs在作CURVE时好象不认外部输入的点。是不是这样?有何良策? 答:呵呵,如果不认外部输入的点,那怎么做逆向工程啊。你可以把外部点做成IGS文件,然后在CDRS中导入即可。 83、你好。我是一个CDRS的初学者。我碰到一个很困惑的问题。在CDRS中,好象不能snap外部.igs文件输入的点.不能识别外部输入的点.怎么作线? 答:可以,在上面第二个菜单下倒数第二个选项是SNAP,打开它,选中中间两项就可以了。 84、从IGS输入CDRS的点,在原文件里的点是用颜色区分的,但在CDRS里变成同一种颜色(粉红色),能不能设成原来的颜色.还有,snap外部的点,好象不能随心的snap.请问有何妙计? 答:颜色的问题可能不能随意变。但SNAP可以设置精度,在MODEL PREFERENCES(地球图标)的第二个页面中有SNAP选择精度项,把它改为0.5就可以随心所欲的捕捉点了。
85、在CDRS里,从IGS输入的点能否改变它的大小?.另外,在convert里的scaffold to curve是起何作用? 答:CDRS里,从IGS输入的点只是输入线(scaffold ),你需要通过他们再做出CURVE线.在convert里的scaffold to curve是直接将scaffold 线(输入线)转为curve线。86、我在使用CDRS中,在use the point of scaffolds to fit curves中,用了好几次,fit 功能好象不起啥作用。这是为啥?答:use the point of scaffolds to fit curves这个功能我认为意义不大,一般是用捕捉功能直接在scaffold上做一条近似的CURVE线,然后再修改CURVE线。 87、在CDRS中,如果遇到变半径的倒圆角,该如何处理? 答:那最好处理了,用四边面做出来就可以啊。 88、请问斑竹,为啥在CDRS的display中,改变mesh size后,视图中的曲面的mesh size却并没有立即发生变化。update后不起任何效果。这是为啥? 答:设完点APPLY才生效。89、在CDRS里怎样识别x,y,z轴,或者x,y.z plane ?答:很简单,移动你的鼠标,然后看右下角的XYZ坐标变化情况。其实视图上都有标注的。90、为什么在CDRS里没有曲面延伸的功能,有没有替代的功能? 答:您好,在CDRS中的通常做法是做大面,然后再裁成小面,所以没有象曲面延伸的功能。因为只有用一张光顺的大面去剪裁,才会有光顺的小面。反过来是不行的。91、在CDRS的preferenes,surface,connection 的三个选项的作用?答:在CDRS的preferenes,surface,connection 的三个选项的作用. 你说的这三个选项在什么地方。很多CONNECTION项啊。如果在曲面下则是定义曲面的连续性的,比如是一次还是二次连续。
92、斑主能否给我介绍一下cdrs,他与逆向有没有关系?答:关于CDRS,我以前有了多次介绍。他本身就是一个逆向工程软件,可以帮你完成从原始模型的数据(点数据)到线数据,最后到完整的A级曲面。他的特点是构建曲面的自由性和曲面修改的方便性,你不用担心修改比较早的特征会造成新的特征再生失败的问题,而这样的问题在PRO/E里是经常遇到的。而曲面的修改是十分自由的,你只需要在他的3个方向的视图上修改控制曲线,然后再生就可以看到你的新曲面了。他给我最大的感觉是:可以让你真正感觉到自己是一个工程师,可以让你最大限度的发挥你的想象力去做出最好的曲面,而不是把时间都浪费在因为修改曲面而要去重定义数不清的失败特征。(就象用PRO/E的SURFACE去做一张比较复杂的曲面一样,不过我不是说PRO/E不好,关于这点我已经有声明,请大家别误解)。我是在用PRO/E的SURFACE做过3个月的项目后又接了新的项目后改用CDRS才会有以上的感觉。 现在我的工作方法是:在CDRS中做出我需要的曲面,然后在PRO/E中做结构设计。我想有相似经验的朋友也会赞成我
93、请教,在CDRS里的rib curve 是起何作用? 答:你可以把它理解为“一把刀”,用它去在某个方向上和其他曲线相交后产生点,然后这些点生成一条曲线。你试一下会明白的,语言表达有点难。 94、请教在CDRS中如何定义两根线相交?答:只要在用SNAP功能把两根线的端点对齐就可以了。95、能否详细介绍一下scantool的功能? 答:pro/scantool是PTC公司用于逆项工程的软件,但是它的功能就我自己的体会而言不是很强大,如果您想用它来做逆向工程(特别是曲面比较复杂的如摩托车护板、日用品等),可能会比较累而且比较难忠实于原形。它的调线功能比PRO/SURFACE要好,但是它调线时受限制比较大,比如:如果你动了一根线,那么所有与它相交的线都不会自动相交,你必须再重新定义它们相交、相切等等,十分烦人。相比之下,CDRS(PRO/DESIGNER)就好多了,没有太多的烦琐工作,你只需要把线光顺好就可以做出A级曲面。如果您真做逆向,建议用CDRS。 96、请问我如何操作,才能调出pro/scantool.多谢! 答:作在创建一个新零件后(不用做特征),就可以在APPLICATIONS菜单下找到SCANTOOLS,不过如果您没有这个模块的话就是找到也不能用的 。 97、请教斑主:可否介绍一下Pro/mechenica,我不知它是做什么的?答:PRO/MECHANICA是PRO/E一个比较独立的模块,它既可以和PRO/E在一起使用,又可以独立的使用,它的主要功能是有限元分析、静力学分析、动力学分析、震动分析、热力分析、最新的功能还可以进行疲劳分析、疲劳预测等。对于发动机、车体、起重机构等的分析可以帮助工程师找到设计中的应力集中点以便更新设计,延长产品的使用寿命,它的准确率非常高,可以避免许多设计中的缺陷。事实上,很多缺陷并不是设计师的能力所及,必须通过响应的分析软件才能解决。PRO/MECHANICA就是这样一个软件。98、请教:PRO/E与PRO/MECHANNICA有何区别?答:PRO/E和PRO/MECHANICA是PTC公司的两个不同软件,PRO/E是我们常用的基本建模模块,而PRO/MECHANICA是专门的工程分析模块,可以独立于PRO/E运行。主要用于动力学分析、静力学分析、强度分析、疲劳分析等等。 99、我正在搞数控机床的优化设计理论的研究。有正版的pro/e2000i,但模块很不全。 在造型和设计方面,pro/e提供的功能应比UG强(以前学过UG).做工程分析时,准备用ansys,请问,pro/e能否和ansys做到无缝连接。这样的选择是否最佳?答:据我所知CIMATRON it 10比较好的和ANSYS这套CAE软件作无缝链接使用,PRO/E我还没看到过与ASYS无缝链接使用的实例,可能也可以吧,如用PRO/E我看还是用PRO/Mechanical吧。 PRO/E和ANSYS的连接怎么样,我确实不清楚,不过如果你做分析,为什么不用PRO/MECHANICA呢?这是和PRO/E无缝连接的。应该是最合适的。 评述:PTC的产品涉及范围广泛,从产品数据管理Intralink、Windchill,实体建模Pro/E基本模块,曲面造型PRO/Surface,逆向工程Pro/Scantools,管路设计Pro/Piping,步线设计Pro/Cabling,模具设计Pro/Moldesign,塑料流动分析Pro/Plastic Advisor,数控加工Pro/Nc,正向设计模块Pro/3D Paint、Pro/CDRS,分析软件Pro/Mechanica等等。正象有的朋友所说,就是PTC的工程师也不一定能把PTC的相关产品数的清。所以用PRO/E的朋友只要在自己所使用的模块上多下工夫,争取用到炉火纯青就是很大的收获,当然有时间的话多掌握一些模块也是很好的。
[ 本帖最后由 半支煙 于 2006-2-27 05:15 编辑 ] |
