加工余量的参数是哪个?
发表于 2006-2-27 17:00:00 | 只看该作者
哪三个余量是指哪个轴的,好象我想在Z轴有0.3,X、Y有0.1,是不是这样:还是位置有变换?
发表于 2006-2-27 17:09:59 | 只看该作者
你说的Z轴有0.3,X、Y有0.1,是这样设
发表于 2006-2-27 17:12:25 | 只看该作者
原帖由 415351816 于 2006-2-27 17:00 发表
应该是没有位置变换
像我这样就是xy0.3,z0.1
发表于 2006-2-27 17:14:55 | 只看该作者
原帖由 dong00 于 2006-2-27 17:09 发表
这还跟你scan_type的设置有关
发表于 2006-2-27 17:36:29 | 只看该作者
我在帮助文件中找到这些,不过很多看不明白!
允许未加工毛坯
PROF_STOCK_ALLOW
粗切削后为精加工所留下的坯件量。这两个参数都用于"体积块"铣削 NC 序列,并为粗加工和轮廓加工指定不同的机械加工余量。必须为 PROF_STOCK_ALLOW 设置一个小于或等于 ROUGH_STOCK_ALLOW 的值。在"自动"去除材料后显示几何时,它将使用 PROF_STOCK_ALLOW。
PROF_STOCK_ALLOW
ROUGH_STOCK_ALLOW
腔槽
在"粗加工"和"重新粗加工"NC 序列中,只使用 ROUGH_STOCK_ALLOW 指定切削后剩余的坯件量。
允许的底部线框
对于"体积块"铣削,此参数是指平行于退刀平面的平面上的粗加工 NC 序列之后剩余的坯件量。缺省值是一个破折号 (-),在这种情况下,将忽略 BOTTOM_STOCK_ALLOW 参数,而使用 PROF_STOCK_ALLOW 代替。
对于"表面加工",指定选定平面上的坯件余量。缺省值为 (-),设置机械加工余量为 0。
发表于 2006-2-28 13:21:12 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2006-2-27 17:12 发表
应该是没有位置变换
像我这样就是xy0.3,z0.1
说说你的,当作讨论。如果你将Prof的0.1去掉,结果也是一样。
你楼上的那个就是错误的方式了。
发表于 2006-2-28 13:41:35 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2006-2-28 13:21 发表
你楼上的那个就是错误的方式了。
谢谢指正
我是有碰到过问题才这样设得,我也是觉得这样设有点多余
18
发表于 2006-2-28 14:48:44 | 只看该作者
你楼上的那个就是错误的方式了。
是啊!我也将PROF_STOCK_ALLOW和ROUGH_STOCK_ALLOW
都设为相等,就在任何方向都有相同的余量!
19
发表于 2006-2-28 15:38:36 | 只看该作者
你楼上的那个就是错误的方式了。
不能说是错误方式,PROF_STOCK_ALLOW去掉或者不去掉,对后续的LOCAL MILL是有影响的。
主要看你选择那种方式做二此开粗。
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2006-2-28 15:41 编辑 ]
20
发表于 2006-2-28 15:43:57 | 只看该作者
还有,怎样才能有这样的旋转下刀,要设那些参数?
我知道的有:HELICAL_DIAMETER和RAMP_AHGLE,
不过HELICAL_DIAMETER有些情况会没有,二次开粗就没看见.
[ 本帖最后由 415351816 于 2006-2-28 15:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 22:27 , Processed in 0.024051 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
