查看: 28497|回复: 49
烂面如何分模,高手请进!
发表于 2006-3-1 21:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本来就没有把造型做好,转成IGS格式之后烂面特别多,根本就没有办法修补成实体,而老板为了生意的需要又会接下这样的案子。
      这样的烂面文件,对于模具设计者来说无疑是痛苦的。我相信做模具设计的或多或少都会碰到这样的问题。
     我的问题是,这样的烂面造型如何在PROE中分模?当然我也知道可以通过COPY面的方式“分模”,实际是在做模,这也是是没有办法的办法。但PROE拷面好象拷了上模,还要拷下模,如果有滑块斜顶又要另外拷,远没有Cimatron通过分离面的方式拷面来得快,效率实在太低。即使通过层的方式,PROE也没有曲面相减的功能。不知道高手对于这样的问题有什么好的解决办法?能否谈谈。
发表于 2006-3-2 13:59:41 | 只看该作者
沒碰到過這種事情。
不過我想,既然可以拷面,是否可以將所有的面拷下來,再合並,最後轉為實體?然後就可以按正常的方式分模了。
发表于 2006-3-2 18:54:52 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟。不知大家有没有碰到过这样的文件,它不是一个第三方文件,而是PRO/E文件。而且给你的是原文件。按理说不是好事吗,不存在补破面的问题啊。但是。。,这个文件是由新手做成的,这个文件中即有实体,又有曲面,原因是造型者水平不够,在有些做不出来的地方,胡乱蒙上个曲面就算数,看上去好象是那么回事,实际上只是一堆线条的粗乱组合而已,转成IGS格式之后就有数不清的破面,没法补啊!
当然这只是其中一个例子而已,还是其它各种各样的原因会产生补不成破面的实体。
就算你能补,那我的问题的前提是在补不成实体的情况下,或者说不去补的情况下,PRO/E有没有好方法(类似CIMATRON那样),通过COPY面后能能自动分离其它面的方式来实现快速分模。
在我看来,层还是实现不了这样的功能。不知兄弟们还有什么其它好的方法。如果没有,看来PRO/E这方面还是有缺陷的。
发表于 2006-3-2 19:46:04 | 只看该作者
"有些做不出来的地方,胡乱蒙上个曲面就算数"
那我就修他的产品
都做成实体后,再"拷贝外部几何"
发表于 2006-3-2 20:55:55 | 只看该作者
那就干劲脆这样说吧,在不补破面的情况下,PRO/E有没有什么好的方法?
发表于 2006-3-2 20:57:43 | 只看该作者
也就是说PRO/E在非实体零件上的分模功能到底如何?!
发表于 2006-3-3 12:46:39 | 只看该作者
原帖由 lsxlsx 于 2006-3-1 21:04 发表
      这样的烂面文件,对于模具设计者来说无疑是痛苦的。我相信做模具设计的或多 ...
有碰到过这样的PRT,不但效率降低,人也搞的头晕脑胀的!
发表于 2006-3-3 12:50:15 | 只看该作者
同感,烦恼中!望有高高手指导!
发表于 2006-3-3 20:16:56 | 只看该作者
说实话,本人补面功夫还是不错的。就算各位各位补面的功夫最好,那我要讨论的是不去补面的情况下,PRO/E的分模功能差于CIMATRON,希望有高手来反驳我,但要提出功实可行的办法。
发表于 2006-3-3 22:42:59 | 只看该作者
能把你认为最烂的“图”,传上来,让大家看看。
GMT+8, 2025-4-6 19:52 , Processed in 0.038230 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
