小技巧应用题做法
发表于 2006-3-3 19:39:29 | 只看该作者
不是精度问题
我试了
改了N次精度也不行
这个如果两条对称,切了再镜像也是个好方法
发表于 2006-3-3 21:22:28 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-3-3 19:39 发表
不是精度问题
我试了
改了N次精度也不行
      我打开后:
    第一步:先抽壳试一下,结果连3mm都不到,再单击失败框,发现两个面有问题;前面模型树看看,原来是VSS的曲面片;
    第二步:切了一半,不管保留哪一边都能抽壳,可是怎么做三步都做不完,水平差,没法子;
    第三步:由第二步可以看出,要是能把两个面分开,那该多好,不过想了很久很久,也不知道在不转出的情况下,怎么能搞定;
    等看到教程,再看一下"实体化"命令的第三个功能提示"用面组替换部分曲面..."郁闷呀!多常用的命令,为什么想不起来还可以这样用....
发表于 2006-3-3 21:58:56 | 只看该作者
真怪这样也想得到
发表于 2006-3-4 09:10:44 | 只看该作者
原帖由 guoyijun2006 于 2006-3-3 18:59 发表
其实因为可变截面扫描前端曲率太大,去掉前端就可以了,想出来了,又错过加分了
同意!!!VSS曲面当中有一段的弯曲半径不够5mm,所以不能抽壳5mm,但抽壳2mm是可以的!!
发表于 2006-3-4 09:31:41 | 只看该作者
破衣真邪门
发表于 2006-3-4 13:30:52 | 只看该作者
PEOE就是--瘸子的屁眼--!!
PROE里面缺一个实体过滤器啊!各位以为然否?
发表于 2006-3-4 13:44:52 | 只看该作者
原帖由 无嗔 于 2006-3-3 18:16 发表
这一分我是取巧做的,现说说我的做法
第一步就是取出扫描面中的一个面。
看图片吧
师傅太强了,佩服!!!
18
发表于 2006-3-4 14:03:10 | 只看该作者
真是难以想象
19
发表于 2006-3-4 14:05:59 | 只看该作者
这一分我是取巧做的,现说说我的做法
第一步就是取出扫描面中的一个面。
看图片吧
怎么取出一个面啊,我怎么选都是两个面啊
20
发表于 2006-3-4 14:12:02 | 只看该作者
可以啦,楼主实在是太强啦
GMT+8, 2025-4-28 11:35 , Processed in 0.023559 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
