geomagic可以用来提取曲线来做产品?看到好像有人这样做有
发表于 2008-3-2 22:43:14 | 只看该作者
原帖由 海浪兜风 于 2008-3-1 09:39 发表
geomagic studio 里怎么提取轮廓线啊?然后导入到UG里。急啊!!
geomagic当然就有提取特征轮廓线及边界线的功能(输出只是IGES  3D曲线),而且很方便,没使用过此功能的人确实觉得一愁莫展,无从下手,
今本人就把在功能操作使用简单解说,给各位感兴趣的朋友作参考
1:提取特征轮廓
  首先要在已建立好的网格面上(STL)用锐角向导(图标工具)或创建/修改曲线(图标工具)探测特征或直接提出边界轮廓(特征曲线形状是否符合特征轮廓要求,即可直接编辑),确定结束后,提取出来的还是特征轮廓(呈红色)并不是要求的IGES曲线
2: 变换为边界特征
   点击 锐角(图标工具)将提取特征轮廓进行初始化,按确定,会激活投影曲线图标(显示出来)后点击,按确定(粗红色),然后在曲线下拉菜单\曲线转换为边界(命令)自动变为(细红色)边界特征
3:转换成NUBRS曲线
  在下拉: 点击 边界采单\创建曲线对象,按确定,(现在才是真正NUBRS曲线)在面板器管理窗口\特征树中就多出来:曲线特征,然后然后用鼠标激活网格实体,再右击隐藏,就会只是显示曲线了
4:格式输出
  然后用鼠标激活曲线特征,右击弹出来对话框\保存,再在对话框里选IGES格式输入文件名,再保存
为了方便大家实习,我上传一个实例(如果想消除该网格文件上已提出来的特征轮廓,在下拉: 点击 边界采单\删除所有边界)由于文件数据较大如有需要或询问其它方面功能,请用QQ联系:284506905
[ 本帖最后由 渔翁 于 2008-3-3 13:30 编辑 ]
发表于 2008-3-4 00:04:33 | 只看该作者
提取出来的线控制点太多且不顺滑,须到其他软件重做~
发表于 2008-3-4 18:11:13 | 只看该作者
一般情况下,不推荐用这样的方法吧~
发表于 2008-3-5 22:26:20 | 只看该作者
原帖由 君只爱财 于 2008-3-4 18:11 发表
一般情况下,不推荐用这样的方法吧~
       我回答的只是楼主所提问"eomagic studio 里怎么提取轮廓线,"当然最好要导入到UG,PRO,或及其它软件需调整曲线曲率方能达到曲面G 率要求。如果就在geomagic studio 里直接建立曲面,而它所做出来的面很依贴在点云网格基础上并且与三角网格即能误差分析,这就是逆向点云造型特点与优处,
目前能直接处理扫描点云网格及曲面造型集成在一起的软件应是CATIA算最强劲,所以我就看好它
发表于 2008-3-14 21:17:53 | 只看该作者
又看到一个被面试比考官牛的了,又是一个垃圾居位的典型例子,一般说这面试的人在这种情况下,肯定是不合格。
发表于 2010-5-25 22:32:48 | 只看该作者
我喜欢用GS截取的!
发表于 2010-6-8 21:37:28 | 只看该作者
有啊,咋不会呢,早就会了啊,
18
发表于 2010-6-8 21:38:52 | 只看该作者
好简单的嘛,砍出来的线要比imageware好多了
19
发表于 2010-9-11 11:00:48 | 只看该作者
学习中,受教了,反思。
20
发表于 2010-9-13 23:26:33 | 只看该作者
geomagic提线出来很顺的,比imageware做出的线要小(空间大小)!
GMT+8, 2025-4-3 20:15 , Processed in 0.029804 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
