返回列表 发新帖
求助:用什麼樣的膠水可將塑膠和鋅合金粘牢
发表于 2006-3-8 23:52:22 | 只看该作者
胶水
胶水方面,哪位朋友知道的多,可与兄弟们共享。
发表于 2006-4-8 20:33:54 | 只看该作者
推进:铸造锌基耐磨合金ZZnAlCu─6#在机械制造的维修方面的应用第九章
九、锌基合金的粘结工艺
使用铜合金轴瓦时,为了达到整体加工来保证图纸要求精度,同时又要很容易的将上瓦和下瓦分开,一般都采用锡焊接的方法。而锌基合金对锡的粘合作用非常低,因此,如用锌基合金制作的轴瓦,不能采用锡焊接法。这对推广使用锌基合金带来了一定的困难。为解决这一关键技术,我们与长沙防腐材料研究所和秦皇岛轻工机械厂共同配合,采用防腐研究所研制的“KJ-27”粘结剂试验获得成功。现已用于生产实践中。下面将详细介绍“KJ-27”的使用方法。
1.        轴瓦被铣开成两片后除去油污,用调好的“KJ-27”粘结剂分别涂在粘合面上,粘结时一定要放稳放平,否则会出现滑动偏移。粘结大瓦时应注意必须用铁丝或螺丝等其它的方法尽量卡压紧粘结物(提高粘结力)。
2.        必须待粘结剂彻底干燥后方可进行切削加工(干燥时间为24小时左右或按当时气候条件而定)。
3.        已粘结好后的零件在搬运时严禁摔碰,以防脆裂。开裂后的零件粘结时必须刮去原留在合金上的粘渍。
4.        上车床卡毛坯车卡口时应特别注意,卡爪不能紧靠粘结面,以防止受力后粘口移位。用四爪卡盘卡零件时,如图六所示,找正中心后须先两对角卡爪慢慢压,再压另一对角卡爪,然后紧压。
5.        车完卡口后将零件调头,用卡爪直接卡在车好的卡口上进行粗、精加工,如图七所示,精车后的松爪应先松粘结面的卡爪。
6.        如用三爪卡盘卡零件时,如图八装卡即可。加工后需将零件分开时,最好用三爪卡盘撑在里面撑开(如图九)。
7.        “KJ-27”粘结剂在150℃十失效。因此,加工时必须用冷却液降温,以防升温造成开裂。
GMT+8, 2025-4-25 18:03 , Processed in 0.021092 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
