请教问题:我的R角C角和TAPER都有问题
发表于 2006-3-7 18:48:14 | 只看该作者
你之所以不成功,是因为这个零件存在几何问题.OSD一切都是通过几何来做运算.所以如果有几何问题,这个时候看来很简单的动作,都可能不成功,因为它做出来的模型是更高精度,同时也是没有几何问题的,这对后续的接档都是很好的状态,所以使用OSD,一定要注意几何问题.
遇到这种状态,你首先想到的就是,这个零件是否存在几何问题.
这个时候你通过CHECK PART在MODIFY 3D,和很多菜单中都有这个命令,可见它的重要性.
通过CHECK PART发现问题,然后修改.(在OSD的很多命令中都有关CHECK&FIX选项,建议不要关掉,因为这个选项,除了可以给你的零件检查问题的同时,还有修复的作用,如果你现在的操作是不能成功的,它会提示你)
发表于 2006-3-7 18:50:32 | 只看该作者
你的零件,通过CHECK PART检查后发现了问题.
发表于 2006-3-7 18:54:18 | 只看该作者
如果,你现在有能力,对几何错误进行修复,那就最好把它解决.如果没有,你就想办法,把有问题的地方分离开,以便不影响其他部分的运算.当我把有问题的地方,通过SECTION分割开后,你提到的地方,都可以很简单的运算,得到你想要的结果.
发表于 2006-3-7 18:55:02 | 只看该作者
所以的作完后在UNIT到一起,当然最好把有ERROR的地方修好.是正确的做法.
发表于 2006-3-7 19:10:19 | 只看该作者
是不是有哪个模块没有打开,我怎么做都不行耶
发表于 2006-3-7 19:11:13 | 只看该作者
还有好多MOVE动作也作不了,也是这种非常简单的操作,用OFFSET才行
发表于 2006-3-7 19:18:11 | 只看该作者
算了,很多建模的思维方式,如果当面讲,也许很快就能说明白,不过在这里真的很难请清楚.好好体会它的建模思维方式很重要.如果想不通,OSD就不会帮助到你了.如果你明白了,他可以帮助你快速的建立模型.如果没法领悟.它就没有什么用。
18
发表于 2006-3-7 19:18:33 | 只看该作者
呵呵,谢谢
我差点都要对他失去信心了.
谢谢!
19
发表于 2006-3-7 19:31:33 | 只看该作者
真是这样,非常感激!我自己感觉已经开始慢慢有些喜欢上这个软件了.除了曲面还不是很强以外,操作的确非常方便.
碰上这种问题对我打击很大,还好有你热心的帮助,知道问题出在什么地方.谢谢!
20
发表于 2006-3-7 19:52:54 | 只看该作者
不用客气.
GMT+8, 2025-2-24 12:24 , Processed in 0.031198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
