123
返回列表 发新帖
如何将Freehand图转为CAD图?
发表于 2006-3-7 23:06:20 | 只看该作者
不知你是不是用2001反正用PRO--E 3.0搞的图2001就打不开
22
发表于 2006-3-8 08:43:55 | 只看该作者
晕,这是事实,大家都知道.
23
发表于 2006-3-8 08:54:19 | 只看该作者
原帖由 千千的情结 于 2006-3-7 22:52 发表
感谢各位的鼎力支持,今天晚上奋战到11点终于把它搞定了,只是转成CAD后略有点变形,不过也差不多了,至少不用花太多的时间再去抄图了,以后各位如果有碰到类似的问题,就请找我,我一定会把我知道我都 ...
分享一下做法。OK?
24
发表于 2006-3-8 09:29:38 | 只看该作者
天使大,我不是说了吗,用CorelDRAW可以打开FH文件,而CorelDRAW又可以另存为AUTCAD支持的格式.
不知楼主是否这样做.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 鼓励
25
发表于 2006-3-8 09:32:42 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2006-3-8 00:54 发表
分享一下做法。OK?
好的!
首先,用Coreldraw是打不开.fh8类型的文件的
要说明的是, fh8文件是一种平面设计软件(Freehand)的格式,也可以用来出工程图
先在网上找一个freehand软件,只要是版本大于8的我想都可以吧,然后打开些文件,打开后再另存为PDF格式的文件,再使用PDF TO CAD软件把转后的PDF格式转换为DXF文件,这样,用CAD就可以打开了!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 鼓励
26
发表于 2006-3-8 09:41:53 | 只看该作者
是不是OSD画的
27
发表于 2006-3-8 10:04:39 | 只看该作者
我以前用过这个软件,是TYPE4,是个浮雕软件
28
发表于 2006-3-8 10:05:44 | 只看该作者
类似工具还有,请用过的兄弟跟帖讲一下,总结一下这个话题。
29
发表于 2006-3-8 10:09:50 | 只看该作者
晕了收回刚才说的话
试了一下还真的打不开,怪事,我以前是用CD打开过这种文件的,真搞不懂为什么现在为什么不行了.
不过用CD是可以存为CAD支持的格式的.
更正一下,我用CD导入的时候死机了,是用最新的版本的,以前不是用这个版本.
不过总的来说,主要弄清楚的这种文件是那一个软件的格式那就没有解决不了的问题,现在的转换方式这么多,一个软件转不过来可以通过多几个软件.哈哈...我们所知道的犀牛支持的格式就很多,很多人就算不会用它来做ID也用它来转格式,推荐给大家啦..
[ 本帖最后由 motao 于 2006-3-8 10:16 编辑 ]
30
发表于 2006-3-8 10:29:49 | 只看该作者
再给大家一个小工具吧,Pdf2Cad.v6.0大家都常用PDF的,这是个小工具.可以把PDF转为CAD.
不过这东西不是十全十美的,PDF文件有些东东不是全都能转的.
不行的话还是老老实实新图一个吧,免得出错..
还有一个pdf2all pdf2all是一个转换器的集合,它能转换包括 doc2pdf (Word => PDF),xls2pdf(Excel Sheet=>DF),ppt2pdf(PowerPoint=>DF),mdb2pdf (Access=>DF), ps2pdf(PostScript=>DF),pdf2jpg(PDF=>JPEG),pdf2bmp (PDF=>BMP),pdf2tiff(PDF=>TIFF),pdf2eps(PDF=>EPS),pdfMerge(合并PDF文件),pdf2ppt(PDF=>owerPoint文档。
[ 本帖最后由 motao 于 2006-3-8 10:37 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-6 04:14 , Processed in 0.023095 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
