返回列表 发新帖
寻高手解决一个制造的问题
发表于 2006-3-7 23:53:00 | 只看该作者
原帖由 snrgyong 于 2006-3-7 23:42 发表
还有一事不明,这个零件的厚度是80cm这样弄也是1个小时出来吗?用不用关粗糙度什么的?粗糙度要求好像是4吧
燕尾槽一般是生铁的下刀量0.5是没问题的(转速不要太快进给快不要加水吹气即可用燕尾槽刀时叫操机的打一下表看刀有没有变形)离中山进发偶公司来好啦偶这里吃不饱
发表于 2006-3-8 00:07:21 | 只看该作者
你真是高手啊,我仰慕你,崇拜你啊,我在云南昆明,估计是发不过来了,一个这样的零件加工以后有1100人民纸呢,就是太花时间,做不完,真是苦啊,照你说的去做不知道能有多快,我也不会弄,我告诉弄机器的师傅,叫他们弄好咯
发表于 2006-3-8 00:27:05 | 只看该作者
如果用线切割机需要17小时,用洗的就更慢了。从这看出他给你的是毛坯。所以先用刨床加工成长方体,然后用线切割割一下梯行槽就OK了 ,肯定不要10小时的。如果加工精度要求高,刨床达不到要求,就放点余量,磨床磨角尺。  我不赞成用铣的,因为铣的会有小R角,在零件配合的时候,会比较麻烦。(还有一点,加工中心费用太贵
发表于 2006-3-8 08:46:51 | 只看该作者
原帖由 proezkd 于 2006-3-8 00:27 发表
如果用线切割机需要17小时,用洗的就更慢了。从这看出他给你的是毛坯。所以先用刨床加工成长方体,然后用线切割割一下梯行槽就OK了 ,肯定不要10小时的。如果加工精度要求高,刨床达不到要求,就放点余量,磨床磨角 ...
发表于 2006-3-8 09:35:00 | 只看该作者
个人倾向 线切割(只割槽型),外型先铣或者磨好,看你要求的粗糙度了,应该不要17 h
GMT+8, 2025-2-6 04:32 , Processed in 0.024832 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
