标题: 帮帮忙..6000元一个月 [打印本页]
作者: edmond.    时间: 2006-3-7 22:41
标题: 帮帮忙..6000元一个月
我是用PRO/E2.0的.在分模时经常失败,但检测曲面是没有间隙.老板快抄我啦.帮帮忙
作者: lwming    时间: 2006-3-7 22:52
分模时把相对值改为绝对值可尽量减少失败.
作者: xpsun    时间: 2006-3-7 23:20
试着调整一下精度,
最重要的是在分模之前仔细分析一下产品的曲面状况,对于一些由其它软件转过来的尤其注意,一定要把一些变形的面先处理好,这样才会增加分模成功率。还有一个笨方法就是对分模模块劈不开的,在装配模块中复制面,用时间可能稍长一些,如果熟练照样可以解决问题。
作者: sowhatwb    时间: 2006-3-8 00:16
精度问题吧
作者: evan_qian    时间: 2006-3-8 08:58
放上来。我们帮你看看
作者: Fujack    时间: 2006-3-8 09:05
你是混日子的!老板要炒你就让他炒吧!
作者: 泡泡龙1978    时间: 2006-3-8 18:24
分模是比较难
作者: gamin    时间: 2006-3-8 18:30
一般是精度问题了,但有时也不一定,你要看具体情况,我碰到过一次将精度改小反而成功的事.
曲面没有间隙并不代表万事大吉,有时要看你的PART档建的是否够好,如果有太多的瑕疵不防花点心思将图档修好一些,以减少后面不必要的麻烦.
作者: edmond.    时间: 2006-3-8 22:05
你们试上分模...好点难度的...
作者: hcgou    时间: 2006-3-8 23:13
5分钟不到,分了一下,结构不管它,能分开啊.没问题.公司的比这个难多了.一些模分了1天多.
作者: hcgou    时间: 2006-3-8 23:16
没copy 面.这个我们的学徒也能很快分开.打印机前后壳才烦.产品上断线一大堆.模胚一般都60以上.出一件的.
作者: xiehansong    时间: 2006-3-9 00:05
发觉零件有问题,转出STP,再转回去.能分开,斜顶,行位先不管...
作者: hidyic    时间: 2006-3-9 01:06
这点程度值6K吗?估计楼主分模经验不足1年,拿这工资算是运气了。
作者: 那夜花开    时间: 2006-3-9 14:29
没发觉什么问题啊,直接调进来,一分就分开了.这样的产品算挺简单的.
有时候也奇怪,同样一个产品.两台电脑,装一样的软件,用的是缺省的精度,可是一台能分,一台不能分.
作者: zdm8158    时间: 2006-3-9 16:14
这个没有什么的,你设好精度就好了,
作者: arthurhua    时间: 2006-3-9 16:18
6K不底哟,要能做点事才行哟!
作者: JACKLIHUI    时间: 2006-3-9 16:35
大哥这么简单的产品有6000元工资!  我用PROE   UG    SW 这几种软件拆模
我也想过来和你做同事!好不!?
  我的MSN是  jack.lihui@hotmail.com
  还有SKYP是: JACK.LIHUI
作者: KFCC    时间: 2006-3-9 16:41
标题: 这个是你们的产品吗??
很久前就在论坛上看到过
作者: edmond.    时间: 2006-3-9 22:30
就是产品有点问题的.你试把斜顶,行位分出来.可能会出现点问题...
作者: yexoyang    时间: 2006-3-9 23:54
我也试了一下。
