查看: 17751|回复: 10
请教实体装配问题
发表于 2006-3-9 02:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何让这个孔贯穿这两个装配体,目的是把这两个装配体拆开后使两个零件上都带孔。
发表于 2006-3-9 07:23:29 | 只看该作者
2005版就有该功能,就是不知道该如何用 。
发表于 2006-3-9 08:55:11 | 只看该作者
有这个功能吗?一般我都是分别在2个零件上打孔的,或者用布尔运算将2个件组合起来,这样就可以打通孔了,不过这样以来这个装配件就不可以拆分了!
发表于 2006-3-9 10:56:58 | 只看该作者
多零件装配体打孔主要目的是为了准确加工圆柱销孔.
这个功能是2005版及后的新增功能.当然不仅是圆孔,就是其它形状的孔也成.
在装配体上用右键拖孔图素即可.
发表于 2006-3-9 12:53:15 | 只看该作者
原帖由 Peaker 于 2006-3-9 10:56 发表
在装配体上用右键拖孔图素即可.
试了一下,没有成功,能说说详细方法吗?
发表于 2006-3-10 07:02:04 | 只看该作者
果然可以,步骤如下。
1. 把两个零件做成装配体,不能是单独的接触到一起的零件
2. 选中装配体
3. 从图素库中拖一个孔到一个面上,释放后出现快捷菜单:作为零件、作为特征、作为装配特性,选择最后一项
4. 选择装ˉ特征的应用范围:所选零件上、所选装配上、空,选择所选装配上
5. 确定,OK
此时设计中增加一项:装配特征
发表于 2006-3-30 19:52:34 | 只看该作者
楼上的谢了!
我2006中试过了,能成功!
就是从图库中拖的时候要用鼠标右键!
发表于 2006-4-2 20:50:21 | 只看该作者
按6楼的做法,是可以打通孔,但是将零件移开之后,还是没孔。
发表于 2006-4-3 16:41:02 | 只看该作者
原帖由 小贾师傅 于 2006-4-2 20:50 发表
因为那个孔是跟装配的,移开相当于装配关系变了,所以就没有了。
两个方法:
可以在对应的位置重新打一个孔,用原来的位置和大小来做为参考。
可以把整个模型输出成X_T、再读入,贯穿孔就独立到各个零件上去了。
不过模型树也丢失了。
发表于 2006-4-4 21:07:27 | 只看该作者
谢谢真人。
GMT+8, 2025-4-9 09:16 , Processed in 0.028403 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
