查看: 36071|回复: 64
使用PRO/NC模板,提高工作效率
发表于 2006-3-9 21:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来看到我们的论坛上有人在问关于模板的使用问题,而在潜水的高手们又较少露出水面,小弟不才,将自己关于模板的使用的一点心得与大家交流,希望可以给自学的朋友们一点帮助,不对之处,希望大家多多指正批评,在高手面前班门弄斧,见笑了!惭愧!
(题外话)关于定制PRO/NC初始制造模型的自己的看法(欢迎批评指正):
如图,(大家看过明哥的精华集没?里面就有讲到关于初始制造模型的定制,但我这和他的有点不同),看过明哥精华集的朋友们都知道,在定制初始制造模型时,他是建议我们将系统自带的基准平面及缺省坐标系删除,我却不建议删除他们,我觉得使用系统自带的坐标系作为我们将要加工工件的坐标原点,从某种程度上讲会比较安全,同时可以不用再另建立坐标系作为原点(当然工件上还是要建立坐标系,然后用坐标系的装配法将工件装配到制造模型中来),因PRONC的坐标系三轴指向很小,难于辨认其XY方向,其实只要将三个基准面的名称改为XYZ,XY分别指向系统坐标XY正向,Z则处于Z向原点,这样作的好处很多,特别是对于有基准角要求的工件,大家只要试一下就知道这样做的好处了...........
参与人数 1技术 +1 收起 理由
剑23 + 1 精品文章
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-3-9 21:23:31 | 只看该作者
使用模板可以对结构类似的工件(如电极,结构类似的壳类产品的型腔啦,)进行快速编程,达到提高工作效率的目的,不用再创建NC系列,只需重定义一下加工条件,重新计算就OK了,对于结构稍有不同的,可再增加局部的刀路。
1.关于模板的使用方法一:
进入选项设置如下:output_mfg_xml值为yes,他的作用是为了可以向别的图形输出或向当前图型输入操作、刀具和NC 序列参数等等,进入制造设置即可看到“输入”和“输出”选项,点击输出后,可将当前的操作,刀具,机床,NC 序列参数等等以XML的格式输出,你可输入名称如“粗公.XML”,输出步骤就完成了,很简单吧!!!
同样的,点击输入后,即可将已存在的XML模板输入到当前模型中来,大家试下吧..........
发表于 2006-3-9 21:25:34 | 只看该作者
2.关于模板的使用方法二:
此方法与第一种方法有所不同,进入处理管理器,这是一个电极的工艺,选取你的加工工艺如图蓝色部分,点击"工具"---"创建模板"----输入模板的名称(还可贴图做预览呢)----确定,一切OK了。
当然,模板的输入也肯定可以从处理管理器这里来进行,如图,这是一个没有刀路的图形,进入处理管理器,点击操作(一定要点操作),再点击“插入”---"步骤"---"自模板",OK了,别忘了最后再按一下"应用"哦!!!!若输入模板后,无法再次使用处理管理器,你可将所输入模板的夹具设置删除,尽情使用吧!!!
个人觉得第二种方法会比较好,简单明了,当然这两种方法也可以混合使用,看自己怎么用了,本人的功力尚浅,在这么多高手面前献丑了,欢迎和我共同讨论,自学是痛苦的,但当你又掌握了一个新功能时,不禁会在心里感叹OR/NC好牛啊,此时你又是很快乐的,希望大家可以把自己使用PRONC的心得技巧和大家分享,推进同行的NC水平,也希望能给需要的人一点帮助.
发表于 2006-3-9 23:09:58 | 只看该作者
发表于 2006-3-9 23:51:57 | 只看该作者
鼓励!!
XML模版代表了先进的生产力, 是正确的发展方向. WF3.0 的自动化编程也是基于XML模版来实现的.
[ 本帖最后由 HohXil 于 2006-3-9 23:53 编辑 ]
发表于 2006-3-10 08:31:03 | 只看该作者
精品文章呀!加分鼓励,希望以后多多发言!
发表于 2006-3-10 11:40:12 | 只看该作者
谢谢,正是我想要的
发表于 2006-3-10 12:44:37 | 只看该作者
THANKS A LOT.刚才试过了,很好用.这也正是我一直再找的东东!
发表于 2006-3-10 13:39:23 | 只看该作者
俺也支持你!8错!
发表于 2006-3-11 10:37:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 02:05 , Processed in 0.027095 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
